Глубина заложения дренажа ниже подошвы фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глубина заложения дренажа ниже подошвы фундамента
Непрочитано 16.04.2020, 05:52 #1
sentury
Не буду вдаваться в тонкости, но есть необходимость заложить дренажную трубу ниже подошвы фундамента на 0,5 м. Дренаж расположен от стены на 1,5 м. По СП250, СП104 или СП22 ответа не нашел. В типовых проектах рекомендуют закладывать не ниже подошвы, вот и хочу разобраться, что будет если сделать все же ниже и чем это грозит?!
Последний раз редактировалось sentury, 16.04.2020 в 08:24.
Непрочитано 16.04.2020, 06:24
Гамадрил Гималайский
Возможно вымывание грунта из-под подошвы фундамента
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 10:47
kruz
Сообщение от sentury Посмотреть сообщение
но есть необходимость заложить дренажную трубу ниже подошвы фундамента на 0,5 м. Дренаж расположен от стены на 1,5 м. ..... вот и хочу разобраться, что будет если сделать все же ниже и чем это грозит?!
Если сам дренаж, то ни чем. И смотреть должны были не на дренажи, а на производство земляных работ вблизи фундаментов.....
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Что бы что-то "вымывало", нужны соответствующие скорости течения воды и куда должно вымываться.. Вы представляете, какая должна быть скорость жидкости, что бы возник внутрипоровый перенос частиц?
Последний раз редактировалось kruz, 16.04.2020 в 11:22.
kruz вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 11:14
| 1 #4
Может есть куда вымываться, и грунты суффозионные .
Непрочитано 16.04.2020, 11:23
kruz
Ну да. с суффозионными сложнее. тут согласен. Но там не частицы вымываются, а структура меняется и растворяется..
Еще для просадочных тоже есть сложности в этом..
kruz вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 11:37
Ну в любом случае, на мой вкус, дренаж лучше ниже подошвы не закладывать, от греха подальше
Непрочитано 16.04.2020, 12:10
1 | #7
kruz
Он же не сразу у подошвы, а на удалении 1.5 м. Т.е угол 19 градусов... Условие должно соблюдаться
Даже серии в книжках когда-то рисовали
Последний раз редактировалось kruz, 16.04.2020 в 12:50.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 01:00
sentury
Спасибо за ответы
sentury вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Как определяется глубина С/У для МГН? Екатерина_Лиса Архитектура 9 20.02.2018 18:07
Прокладка дождевой канализации и глубина промерзания 486 Водоснабжение и водоотведение 5 05.12.2017 19:37
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
