Проблема задания круглого фундамента в ПК Лира-САПР 2016 R5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема задания круглого фундамента в ПК Лира-САПР 2016 R5
Непрочитано 16.04.2020, 16:44 #1
KonstantinP
Всем привет!
Хочу создать круглый фундамент, делаю все по видео (ранее кидали в одну из тем https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo).
При нажатии на кнопку триангуляции выходит такая ошибка (см. скрин).
В чем может быть проблема?
Может есть другой способ смоделировать круглый фундамент в Лире, при том что уже само сооружение смоделировано?
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось KonstantinP, 16.04.2020 в 18:48.
Непрочитано 17.04.2020, 19:11
Alter54
Инженер-проектировщик
это непонятные мелкие глюки, попробуйте все в плоскость вдвинуть, модет быть на микроны они не в плоскости, попробуте с другого узна начинать контур, попробуйте только из 10 произвольных узлов этих соединять контур.
Можно еще создать вращением радиуса, разбитого на много отрезков. ТОгда сетка будет концентрическая, но серединку все равно придется в ручном режиме доделать, так как там будут очень узкие треугольники и полоски прямоугольники
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 12:31
w7ra
Все гораздо проще. Воспользуйтесь функционалом.
Создание и редактирование - Конус - Поверхности вращения. В диалоговом окне задается тип решетки, элементы, из которых будет сгенерирован конус (пластины или стержни) и параметры конуса (малый радиус r (в случае усеченного конуса), радиус основания R, высота H, количество элементов по высоте n1 и по окружности n2, угол раскрытия fi).
Для Вашего случая - малый радиус r =0 и Н=0. Остальные на ваше усмотрение по нужным параметрам
w7ra вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 13:09
| 1 #4
Дмитррр
НЛО
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Создание и редактирование - Конус. Для Вашего случая - малый радиус r =0 и Н=0.
Плохой вариант для круглого фундамента. Там в центре получается куча слишком вытянутых треугольников, с которыми ничего не сделать.
Конусы хороши для кольцевых фундаментов, а не для круглых.
KonstantinP, попробуй более ручной вариант. Создай круг, удали все КЭ (если есть лишние), оставив от круга только узлы этого самого круга. А потом просто задай контур триангуляции, прокликав один за другим эти узлы.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 12:13
KonstantinP
Благодарю всех за помощь!
KonstantinP вне форума
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. Student_97 Лира / Лира-САПР 0 19.03.2020 10:45
Как рассчитать безанкерный больверк в ПК ЛИРА САПР2013R5? Vovas_91 Лира / Лира-САПР 45 23.04.2018 02:39
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 kotof Лира / Лира-САПР 1 09.10.2010 09:07
