Размер детской площадки на территории школы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размер детской площадки на территории школы
Непрочитано 17.04.2020, 00:38 #1
Marina_1407
Здравствуйте, возможно кто-то сталкивался с проектированием благоустройства школьной территории.. что касается спортивных площадок - там все понятно с размерами, четко описано в нормативной документации; а вот насчёт игровых площадок для 1х, 2-4х и 5-9х классов все не столь однозначно.. есть норма на класс или на ребёнка, но каким может быть Максимальный размер площадки-ни слова, те скажем по расчёту площадка для 2-4х классов выходит 1000 м2, следует ли ее разбивать на 2 площадки по-меньше? Имеет ли это значение для экспертизы? Заранее спасибо всем)
Непрочитано 17.04.2020, 08:43
| 1 #2
arch
бывший
Запад Сибири
Нет норматива для максимального размера. Разбивать или не разбивать - это ваше дело, главное чтобы не меньше требуемого вышло.
Экспертизе не должно быть дела до вашего решения, если оно соответствует нормам. Но наличие своего мнения у эксперта никто не отменял.
arch вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 12:33
jtdesign
Riga
Сообщение от Marina_1407 Посмотреть сообщение
Максимальный
Да хоть пару гектар на каждого если территория позволяет. Озадачиться следует минимальными размерами как уже выше написали.
jtdesign на форуме
Непрочитано 20.04.2020, 23:42
Glop
Лично у меня вызывает непонимание скорее этот пункт
- площадки для тихого отдыха обучающихся основной школы принимаются для 75% обучающихся, оборудуются теневыми навесами и малыми игровыми формами.
В площадки разумнее делать исходя из количества классов, если уж хотите сделать все по-правильному. Но замечаний о необходимости такого до сих пор не получал.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 09:02
Stierlitz
Сообщение от ibraznikov Посмотреть сообщение
А по максимуму пределов нет.
а если сметы посчитать? куда государевы деньги деете? если гособъект
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 11:30
moscowartdesign
При проектировании общеобразовательных учреждений необходимо руководствоваться СП 251.1325800.2016
moscowartdesign вне форума
Размер земельного участка школы GIP-arch Архитектура 1 17.01.2014 15:15
Нужна помощь с проектом переходной площадки над резервуарами lsd18 Металлические конструкции 11 13.12.2013 12:11
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
