Минимальная высота технических помещений под спортивным бассейном
Можете, вообще, бассейн на грунт положить, если хотите. Но обслуживать будет тяжело и дорого. В обычных случаях делается единое техническое помещение под чашей бассейна и обходными дорожками ( в нем можно и водоподготовку разместить). Можно выделить в нем отдельные помещения перегородками. Высота, естественно, переменная. Под самой чашей лучше оставлять 1,5 м в самой глубокой ее части, чтобы можно было пролезть человеку. Если у Вас переливной бассейн, то под чашей обычно размещаются балансный и дренажный резервуары, их высоту определяет технолог по водоподготовке. От этого и будет отсчет.
Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1 | fadeaway | Архитектура | 4 | 15.02.2021 17:58 |
Колонны для подвалов и технических помещений | rekrut222 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.11.2014 15:30 |
Минимальная высота подкрановой балки. | Saha | Металлические конструкции | 12 | 25.10.2014 07:06 |
Высота помещений музея | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.03.2006 14:04 |
