Является ли конструкция базы колонны из квадратной трубы жесткой?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Имхо или крестом ребер прорезать трубу, или ребра ставить к граням трубы.
https://www.liraland.ua/upload/ibloc...t_4r_12b_g.png Что-то вроде этого, только вместе двутавра труба ----- добавлено через ~2 мин. ----- Иначе ребра будут прорезать стенку колонны как консервный нож, и смысла от них мало. т.е. если такая база пройдет, то имхо пройдет и без ребер |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Шайбы из листа делают , при устройстве монтажных отверстий в опорной плите. Если у тебя отверстия на 2-3мм больше диаметра болта, то нет смысла устраивать шайбы из листа, ибо хватит обычных шайб. Но монтажные отверстия нужны потому , потому что не нужно рассчитывать на то, что с высокой точностью установят анкерную группу. Может быть я из зря писал всё это и ты предусмотрел все это, но пока что на рисунке не отображено.
----- добавлено через ~4 ч. ----- Если нет ребер, то расчет плиты выполнять для консольного участка? |
Питер
Вот с другой серии узел, но уже как вы советуете
Чтобы ответить на этот вопрос нужно:
1. Силы в соединении 2. Сечение трубы 3. Размеры анкерных болтов и др. деталей соединения. Судя по фото соединение похожее на шарнирное, но из-за расстановки анкеров будет возникать некий момент. Т.е. отвечая на Ваш вопрос, соединение может быть жестким (если усилия небольшие) либо шарнирным в прот. случае, а скорее всего шарнирно-жестким. Для жесткого соединения скорее бы поставил ребра крестом к стенке и расположение болтов +, для шарнирного - убрать ребра. Ваше соединение тоже имеет место быть - где расчет? |
Что значит усилия не большие? Это когда анкера несут на отрыв? А если они перестали нести на отрыв , то узел стал шарнирным? Что значит шарнирно жёсткий(только не нужно речей о том что сначала жёсткий, а потом шарнирный)? |
имеете ввиду узел из поста #15? Но там ребра по оси не поставить, сварной шов невозможно будет наложить. А так, ребра крепятся к стенке, и как в таком случает проверить на срез?
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами | exez | Металлические конструкции | 35 | 11.01.2018 19:42 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб | Heckfy15 | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2013 16:40 |
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) | Anarchohawk | Лира / Лира-САПР | 4 | 25.04.2012 14:05 |
