Делают ли плиты перекрытия на заказ с несущей способностью 1250 кг/м?
Псков
На какой пролет?
Отверстия для сетей устраиваются как правило в опорной зоне... Под отопление как правило небольшие отверстия, диаметром 50-100мм, которые можно устраивать, прорезая пустоты (между ребер)... Под большие отверстия как правило выполняются монолитные участки, причем высоту сечения можно увеличить на толщину стяжки... |
На метр или на квадратный метр? Последние вроде и при союзе такие были сандартные (но не для всех).
Вы собираетесь швейцарский сыр заказать или "трубы отопления" как вентканалы? Обычно на стройке просто просверливают/выпиливают эти несколько отверстий (обычно в очень разных местах плиты или скорее всего помещения) по 20-30-50-100 мм в диаметре и все счастливы. Нормально завод изготовитель должен согласно Вашего чертежа сделать перерасчет своей плиты чтобы все соответствовало (тогда и отверстие метр на метр можно "вырезать"). |
Если речь именно об отоплении, то диаметры труб там небольшие, их спокойно пропускают в стандартные плиты-пустотки, просверливая их по пустоте (несущая способность практически не уменьшается). 1250 кг/м2 некоторые заводы делают и в виде обычной продукции, но это надо хорошо поискать.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 05.05.2020 в 23:29. |
на м.п. или м2?
если на м.п. - нужна ширина посмотрите - https://ekoyar.ru/catalog/zhelezobet...tr_nagruzki=12 безопалубочное производство, нарезать могут любую длину, шаг 100мм |
Толщина монолитной плиты перекрытия 11х14м - 250мм. Возможно ли? | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 44 | 14.03.2020 23:25 |
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? | Tyhig | SCAD | 17 | 27.11.2019 16:55 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
