Длина (высота) фланцев ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Длина (высота) фланцев ГОСТ
Непрочитано 19.04.2020, 12:18 #1
superkot007
Коллеги, кто может аргументированно подсказать, учитывается ли уплотнительная поверхность фланца в его общей длине?
Фланцы по ГОСТ 33259-2015.
Нужно понимание, учитывается ли уплотнительная поверхность
в общей длине/высоте фланца
Из последнего рисунка следует, что уплотнительная поверхность учитывается. Но явно это нигде не прописано.
Непрочитано 19.04.2020, 12:26
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а зачем это ещё прописывать, если есть последний рисунок?
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 03:04
superkot007
ssn, чтобы вопросов не возникало.
Например, в ASME четко прописано, что уплотнительная поверхность - это "дополнительно" к высоте/длине фланца.
Если по последнему рисунку (я тоже к этому склоняюсь за неимением другого обоснования), то почему, например, исполнения A, B будут самыми металлоемкими, хотя рассчитаны на меньшие давления? В чем логика?
В технологии изготовления - что из одной заготовки "выпиливается" любое исполнение?
superkot007 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 12:18
poobschatso
Беларусь
7.6 Присоединительные размеры фланцев (размеры D1, n и d на рисунках 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, раз-
мер D2 на рисунках 5 и 6) и размеры уплотнительных поверхностей (все размеры на рисунке 3) являют-
ся обязательными, остальные размеры могут уточняться на основании расчета прочности фланцевого
соединения и размеров присоединяемых труб.
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) допускается изготавливать из листового проката, а также
сварными из частей при условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению
фланца. Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или уль-
тразвуковым методом в объеме 100 %. Нормы оценки при радиографическом методе контроля — по
ГОСТ 23055. Класс сварного соединения должен быть указан в КД. Методы УЗК — по ГОСТ 14782, нор-
мы оценки при УЗК — по ГОСТ 24507. При изготовлении фланцев с применением сварки в КД должны
быть указаны требования к сварке и контролю качества сварного соединения (например, по [12]) и не-
обходимость термообработки.
Фланцы типа 11 (стальные приварные встык) изготавливают из поковок или штампованных загото-
вок. Допускается изготавливать фланцы точением из сортового проката. Изготовление фланцев типа 11
из листового проката не допускается.
Метод и технологию производства, необходимость и режимы термообработки определяет изгото-
витель, если иное не оговорено дополнительно при заказе.
poobschatso вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 12:27
ssn
Геленджик
делаете семейство для ревита? или ещё для какой то программы библиотеку 3Д моделей?
если да, то все эти тонкости безусловно интересны, но не существенны. я бы вообще отказался от выступа для прокладки на фланцах 3Д моделей.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 04:50
superkot007
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Да, делаю каталоги для 3D-моделирования в одной программе (не Autodesk). Хотел разобраться.
но не существенны
Исходя из логики "несущественно", можно забить и на толщины прокладок, ограничившись вечным "уточнить по месту".
Меня не сами выступы/впадины/шипы/пазы интересуют, а то, какую длину на трубопроводе займет соединение "фланец/прокладка/фланец" или "фланец/прокладка/арматура/прокладка/фланец".
Хотя, возможно, вы и правы, и не стоит вдаваться в подобные мелочи - все равно существуют стандартизированные допуски на изготовление, толщины сварных швов и множество других факторов, которые невозможно (да и не стоит) учитывать в моделях.
Непрочитано 24.04.2020, 02:05
ssn
Геленджик
не просто можно, но и нужно.
конечно красиво, если есть возможность включить повышенное качество модели (как в ревите к примеру) и получить полный набор, и фланец как настоящий, и болтики с гаечками, и прокладочка тут же где надо.
но, это только если софт поддерживает деализацию. если он этого делать не умеет, то от того, что в модели добавится ещё и прокдалка, и на фланцах будут фасочки и рисочки, на чертеже получится такой жир...
модель должна быть такой, что бы при выполнении проекции с неё чертёж максимально был похож на упрощённое изображение детали.
с точки зрения фланца скорее важен момент. что бы этот фланец был учтён в спецификации....
вот какой он приварной встык или плоский - это должно быть видно по модели.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 12:36
| 1 #8
superkot007
ssn, уровень качества/детализации модели - это другая тема)
В любом 3D-софте можно навести "красоту" - это вопрос ТЗ, целесообразности, трудозатрат и здравого смысла.
Модель должна максимально близко (в разумных пределах) коррелировать с будущим монтажом и сводить проблемы монтажа к минимума. Большая погрешность в "мелочах" (прокладки, уплотнительные поверхности, сварные швы) приводит к расхождениям в "определяющих размерах" (то, что влияет на габариты обвязки установок, узлов) - участках трубопроводов. Условно, если на месте по факту нужна труба 2540 мм, а вам "по модели" отрезали 2500 мм - данную нестыковку нужно как-то "выгонять" в дальнейшем или резать новую трубу.
В условиях "плотного" монтажа часто каждый миллиметр на счету. И хочется на этапе модели убрать наиболее сильные отклонения.
Непрочитано 24.04.2020, 16:34
maratovich
г. Самара
Не близко, а максимально точно.
У нас производство, знаю на своей шкуре когда на 1 мм идет расхождение. И "жил" в цехе месяцами и лишали из-за вот таких вот "максимально близко", причем не по нашей вине.
Однажды цепочка соединений вылезла на 22 мм в конечном месте, а там труба перпендикулярно... и приплыли.
Поэтому все модели делаем сами, чтобы была уверенность.
maratovich вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 22:06
ssn
Геленджик
вот прям так по модели и отрезали? ничесе технологии. это где так происходит?
если речь идёт про объекты строительства - любые трубопроводы, обвязки любых устновок, ИТП и тому подобное - я вас уверяю, эти мм никому и даром не нужны с модели. и модели то не будет у монтажника. и уж тем более не возникнет идеи резать трубы заранее по некой модели.
другое дело если речь идёт по сути про механнику. когда трубопровод с фланцами является частью какого то изделия, которое собирается по ЕСКД, и каждая трубочка имеет свой отдельный номер и соответсвенно длинну.
тут другое дело, может и стоит вообще максимально честно нарисовать этот фланец, потому как виды будут не 1 к 50 )))
ssn вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 15:49
maratovich
г. Самара
Вы не правы.
С модели получаем виды, разрезы и сечения. Потом их на чертежах образмериваем и в производство. Вот как соберётся модель, так и в живую будет.
Будет. Только не в электронном виде, а в изометрии, целиком и по узлам. Это на порядок ускоряет производство.
Непрочитано 25.04.2020, 19:15
ssn
Геленджик
Вы не правы.
вот это да.
но. )) у меня ровно так же. получаем виды. и их образмериваем.
в личных данных есть ссылка на мой сайт, там есть моельки если интересно посмотреть. модельки старые, давно не обновлялись, но тем не менее...
и я не понимаю, как толщина фланца в 2 мм скажется на видах.
вы и фланцы образмериваете? я дак обычно привязку ставлю к арматуре (к центру). бывает, образмеривают её строительную длину в цепочку. но, что бы при этом ещё и размер фланца указывать.
а если вы берёте длину трубы с модели (используя подход чертежей СБ), то тогда на сборочном надо так же оставлять зазоры на сварку, и не забывать, что если фланец плоский, то труба входит в фланец, и входит достаточно глубоко.
лишнее это все на строительном чертеже.
Последний раз редактировалось ssn, 25.04.2020 в 19:24.
ssn вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 22:02
maratovich
г. Самара
Дык вы строитель - у вас всё в метрах измеряется.
Я так делал когда линейную ТХ разрабатывал.
Попробуйте сборку из двух трех сотен деталей и арматуры засунуть в блок-бокс 3х6 м.
У нас КД, с допусками, посадками.
Непрочитано 25.04.2020, 22:47
ssn
Геленджик
ну... о чем я и написал. если делать по ЕСКД раздел СБ - ситуация понятна
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 10:15
superkot007
Да, но у нас все-таки без фанатизма модели. На видах/планах точность размеров до мм избыточна, строители мм не считают. Опытным путем на внутриплощадочной обвязке достаточно округления "+/- 5 мм" в опорных размерах - между изменениями направления трубопроводов.
Для этого у нас есть "опорные размеры" в изометричках (точность до 1 мм) - монтажник уже сам, работая с физическими элементами, определяет, как остаться в пределах допусков.
Вы не поверите - бывают ситуации, когда по заказной спецификации (выгружается с модели) поставщик должен "нарезать" трубопроводы (с указанной точностью) и поставить на площадку. У монтажника - изометричка с размерами (размеры проставлены программно). Чем больше погрешности (как в плюс, так и в минус) - тем больше геморроя.
Например, манифольды нефтегазовых месторождений, морские платформы добычи.
Непрочитано 26.04.2020, 10:31
maratovich
г. Самара
Вот видите - вы сами два разных варианта рассматриваете.
Делайте по наихудшему варианту - точность до 0,1 мм. И не парьтесь.
Непрочитано 26.04.2020, 11:20
ssn
Геленджик
даже не знаю, что геморойнее. нарезать кучу труб в размер и потом из этой кучи выбирать нужную.
либо привести все не резанное, и резать по месту.
а уж если хочется именно сборку, то ещё проще агрегаты обвязываются на площадке рабочей, испытываются, потом разбираются и уже составными частями уходят на объект. и там уже сборка без сварки и резки.
хотя, безусловно, варианты возможны.
вот при таком подходе, учитываются зазоры на сварку между элементами? на резьбу на конце трубы, на тот же фланец... сложно это.
в ревите кстати программно реализовано, что кончики заходят в ответные детали.
ssn вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
Применение ГОСТ 18105-2010 или ГОСТ 26633-91 при независимой проверке! Краш Железобетонные конструкции 4 14.02.2013 13:20
