Применение ГОСТ 18105-2010 или ГОСТ 26633-91 при независимой проверке!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение ГОСТ 18105-2010 или ГОСТ 26633-91 при независимой проверке!
Непрочитано 14.02.2013, 12:36 #1
Краш
Всем приветище...!!! Ситуация сложилась спорная при приемочном контроле тяжелых бетонов лабораторией заказчика. Лаборатория организации производящей СМР проводит испытания и оценку качества по ГОСТ 18105-2010 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ Правила контроля и оценки прочности", в свою же очередь лаборатория заказчика по ГОСТ 26633-91 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ Технические условия", данные стандартов разнятся в плане имеющегося коэффициента вариации в таблице 6 гост 26633 и п. 7.5 гост 18105... (при расчете прочности разные цифры)!?! Кого бить колотушкой
Непрочитано 14.02.2013, 12:52
RomaV
Вообще эти ГОСТы немного разные по смыслу: ГОСТ 26633-91- это то, каким бетон должен быть, а ГОСТ 18105-2010 - это то, как проверить бетон, чтобы он был таким, каким он должен быть.
Во как завернул!
P.S. Сейчас посмотрю таблицы и поподробней отвечу.
Последний раз редактировалось RomaV, 14.02.2013 в 14:10.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:55
Нароленко
Инженер
Кемерово
ГОСТ 26633-91 п.2.6.
Прочность бетона контролируют и оценивают по ГОСТ 18105
Нароленко вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:10
RomaV
Сообщение от Краш Посмотреть сообщение
Бей заказчика!
Таблица 6 ГОСТа 26633 - справочная и вообще не нужна. То что там упоминается V=13,5 - это условность от которой принято плясать на начальном этапе работы бетонного завода или другого предприятия.
Последний раз редактировалось RomaV, 02.02.2015 в 16:22.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:20
Краш
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Ага видел - ГОСТ 18105-86 на который ссылается гост 91 года был заменен на ГОСТ Р 53231-2008 - который в свою очередь был заменен на 18105-2010г. так как тот скончался 1 сентября 2012 г.
Ну совершенно верно!!!
Краш вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
