Как переубедить руководителя группы в вопросе армирования монолитного лестничного марша
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как переубедить руководителя группы в вопросе армирования монолитного лестничного марша
Непрочитано 20.04.2020, 08:52 #1
maria0407
Доброго времени суток!
Вопрос взаимоотношений и субординации)
Руководитель группы настаивает на полном отсутствии армирования ступеней в монолитных лестницах. Армировать требует только марш и площадки. Здание - учебное заведение, 5 этажей, пролет 4,5 м в горизонтальной проекции. Ступени 300х150, марш t180.
Я против, конструктивные аргументы не действуют, требует соблюдать субродинацию.
Как убедить рука?
Непрочитано 20.04.2020, 09:03
Komplanar
А можно картинку для наглядности? Монолитный марш - это в смысле, армированная плита, поверх которой идут ступени, или же там две балки-косоура, по которым заливаются/набираются ступени?
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 09:20
kruz
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
Как убедить рука?
Вы нас сначала убедите.. Может у вас что-то особенное и ступени особенные...
kruz вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 09:29
v.psk
Псков
какие?
предусмотрена отделка лестниц?
Я бы тоже конструктивно армировал сеткой Вр, тем более если не предусмотрено отделки...
делайте как решил ваш руководитель
как аргумент приходит на ум это - "в местах резкого изменения размеров сечения элементов" - п.10.3.7 сп63
v.psk на форуме
Непрочитано 20.04.2020, 09:35
pda_19
А есть какие-то картинки ? Лестница обычная внутренняя или широкая парадная лестница на входе на которой все будут фотографироваться всей школой?
pda_19 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 09:38
maria0407
Марш - плоская плита, поверх которой ступени, косоуров нет.
maria0407 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 09:39
mainevent100
а зачем убеждать руководителя? он принял решение, Ваше дело - исполнить.
тем более, что армировать ступени не обязательно )
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 09:41
maria0407
Сообщение от pda_19 Посмотреть сообщение
Нет, это не широкая парадная лестница, это обычная незадымляемая лестница.
Непрочитано 20.04.2020, 09:42
mainevent100
Ступеньки монолитной лестницы
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 09:51
maria0407
[quote=v.psk;1868428]какие?
Отделка предусмотрена 50 мм на проступи и 20 по торцам ступенек, а чем отделывают - пока неизвестно)
Ничего особенного в этой лестнице нет кроме того, что ступени будут незаармированы)
Непрочитано 20.04.2020, 09:59
1 | 1 #11
Старый Дилетант
Дилетант
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 10:15
| 1 #12
pda_19
зачем вам армировать ступени? кроме увеличения металлоемкости больше не вижу что может это дать
pda_19 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 10:15
maria0407
Я знаю о том, что в заводских сборных маршах не армируются ступени. Как, впрочем, и ФБС-ки, и другие конструкции. Но мы не можем сравнивать монолитную конструкцию со сборной, выполненной в заводских условиях.
Насколько я знаю, сборняк изготавливается на заводе при особых условиях, там тепловлажностная обработка, автоклав и прочность очень высокая, по сравнению с монолитом...Я не технолог, но так объяснил гл. констр., у которого большой опыт работы со сборняком., на строительной площадке нет таких технологических условий.
Поэтому, чтобы ступени не раскрошились, предусматривается их армирование.
Непрочитано 20.04.2020, 10:26
Сет
Строго по желанию. Никогда не армировал ступени. Бетон там раскрашиваться будет и с армированием, если он недостаточно прочный или низкой морозостойкости (для наружных лестниц). То есть это будут какие-то локальные разрушения, арматура там в принципе ничем не поможет. Лишняя она как по мне.
Сет вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 10:37
pda_19
если это причина, то предложите армирование 6-А240. формально сослаться на минимальный процент армирования пусть 0.05%
pda_19 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 12:06
Komplanar
Обоснуйте "в связи с тем, что на заводе применяются другие технологии изготовления лестничных маршей, в частности, нагнетание в металлическую опалубку и общее вибрирование изделия, а так же автоклавное твердение - технологии, недоступные на стройке, то применять серийные решения в условиях стройплощадки считаю недопустимым, и в целях обеспечения сохранности ступеней на всём протяжении службы здания, считаю необходимым армировать ступени мелкой сеткой 3 ВрI 50/50, обеспечивая сохранность поверхности ступени и надёжность соединения ступени и марша".
Непрочитано 20.04.2020, 13:03
Alter54
Инженер-проектировщик
не надо давать советов другому человеку в том "как убедить другого в неправильном решении". Ступени на которых есть отделка (50мм проступь, 20мм подступенок) не нуждаются в армировании от слова СОВСЕМ.
ТС - слушайтесь руководителя, он прав, не выдумывайте несуществующих аргументов в защиту своей боязливости. Старый дилетант вам картинку серийного марша без отделки скинул, с бетоном В15, а у вас с отделкой!!!
зачем вы советуете ТС обосновывать растрату социалистической собственности? у вас что, Коэффициент спокойного сна (он же Коэффициент инженерной трусости) очень большой? так эта сетка просто бесполезна, большей пользы будет если проволку порезать на кусочки по 50мм и как фибру стальную щебёнку высыпать))))
Alter54 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 13:08
| 1 #18
Старый Дилетант
Дилетант
Бред. Требования к монолитному и сборному бетону одинаковы.
Если бы ступени не облицовывались, то должны соблюдаться требования по истираемости и пр.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 16:49
maria0407
Тихонов.
Непрочитано 20.04.2020, 18:13
Бим
пенсионер
Украина
С 2006 года столько споров, неужели не нашлось натурных аргументов с тех пор? Или какой модели МКЭ ))) Извините...
Бим вне форума
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Ищу пособие, методические указания, учебник по расчету жбк (лестничного марша) kost909 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2016 16:45
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
Размер ступени лестничного марша в торг. центре Manuel Архитектура 3 07.06.2012 15:05
