Конструкция раздаточного короба воздушной завесы для моечной машины
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Конструкция раздаточного короба воздушной завесы для моечной машины
Старый 21.04.2020, 13:36 #1
Liebiman
Занимаюсь моечной машиной проходного - конвейерного типа. На входе и на выходе будут силиконовые шторки. На входе в машину будет стоять воздушная завеса с вентилятором ВЦ для подавления брызг и капель, на выходе тоже воздушная завеса с вентилятором ВЦ но уже не только для подавления брызг и капель но и для сушки моемых деталей.
Подскажите пожалуйста что представляет из себя конструкции раздаточных воздушных коробов (например тепловых завес). Как должны быть расположены пластины для осуществления эффективного обдува. Проемы моечной машины ширина 1200 мм высота 800 мм. Подвод воздуха будет сверху, вентилятор ВЦ будет установлен сверху. Мне нужно чтобы обдув осуществлялся сверху по всей ширине проема и по бокам по всей высоте проема. Как сделать так, чтобы подаваемый воздух сверху вентилятором ВЦ, создавал воздушную завесу сверху, слева и справа - воздушная завеса должна сушить детали и подавлять брызги из моечных камер.
----- добавлено через ~59 мин. -----
Смотрю короба тепловых завес на проемы ворот, не могу понять как и для чего там расположены в поперечном сечении пластины - вдоль щели из которых идет воздух
Старый 21.04.2020, 21:48
MotorManiac
Екатеринбург
Самое главное сеть просчитайте. Что бы расход-напор соответствовал кривульке вентилятора. Затем уже можно коллектора смотреть.
MotorManiac вне форума
Автор темы   Старый 22.04.2020, 04:06
Liebiman
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Подскажите, какую-нибудь методику расчета?
Liebiman вне форума
Старый 22.04.2020, 07:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Liebiman Посмотреть сообщение
Сделать щель регулируемой по площади. Жёсткий контур и подвижные пластины, с помощью которых регулировать зазоры. Причём вертикальные пластины должны ещё и поворачиваться, поскольку расход и скорость истечения воздуха при одинаковом зазоре будет тем меньше, чем дальше от вентилятора. Включаете вентилятор и подвижными пластинами добиваетесь одинаковой скорости истечения воздуха по всей щели. После чего пластинами менять зазор до получения максимальной скорости истечения. Скорость истечения замерять, например, отклонением бумажной полоски.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 22.04.2020, 08:26
MotorManiac
Екатеринбург
Справочник по гидр. сопротивлениям или CDF пакет, флюент, флоусим итп итд.
Старый 22.04.2020, 08:52
Serge Krasnikov
Liebiman, начни с паспорта этого так называемого ВЦ, там в паспорте должны быть характеристики этого ВЦ
И вообще, ВЦ это не марка вентилятора, у нормального ВЦ там есть ещё и буквы и цифири, а так... на никакую информацию, будешь получать никакие ответы.
Serge Krasnikov вне форума
Старый 22.04.2020, 10:13
MotorManiac
Екатеринбург
А что ТЗ говорит ? какие скорости обдува нужны для стабильной работы ? наверное под это дело и выбирать вентилятор нужно.
Автор темы   Старый 22.04.2020, 14:18
Liebiman
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не хотелось бы усложнять механическую часть, места не так уж много, регулировка будет только частотным преобразователем, установленным на ВЦ
Liebiman вне форума
Старый 22.04.2020, 14:24
MotorManiac
Екатеринбург
ну правильно, сеть считайте
Автор темы   Старый 22.04.2020, 14:28
Liebiman
Только от чего отталкиваться .........какая должна быть скорость воздуха и давление
взял такие исходные данные
скорость воздуха 10 м/c
давление 1000 Па
Минимальные размер щели ширины цели принял от 20....до 16 мм для расчета площади.
Длины боковых щелей 500 мм
Ширины боковых щелей 700 мм.
сделал просто расчет и получилось так
планирую поставить
на воздушную завесу на входе в машину ВЦ14-46 №2 -0,75 кВт щели 20ммх500мм две штуки и одна 20ммх700мм
на выходе из машины на сушку с воздушной завесой ВЦ14-46 №2 -1,5 кВт щели 20ммх500мм 4 штуки и 2 штуки 20ммх700мм
----- добавлено через 56 сек. -----
Что это значит, я далек от вентиляции?
Нет данных просто нужно чтобы детали были сухие а если что то гад конструктор..........
Терзают сомнения не мало ли 10 м\с и 1000 па для сушки и обдува.
Liebiman вне форума
Старый 22.04.2020, 14:32
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
по моему эта скорость не сдует капли с деталей.
ssn вне форума
Старый 22.04.2020, 14:48
MotorManiac
Екатеринбург
Вентилятор работает нормально только в узком диапазоне. Если сеть не будет соответствовать его производительности и напору то ничего хорошего не будет.
Автор темы   Старый 22.04.2020, 15:47
Liebiman
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Возможно, но как бы это подкрепить теоретически, возможность проводить эксперименты нет.
Liebiman вне форума
Старый 22.04.2020, 15:51
Serge Krasnikov
Я уже писал, в нормальном паспорте должен быть график (я сейчас с точностью не помню какой он, давно это было), но с него можно снять некоторые характеристики, превышение которых приведет к помпажу вентилятора. Если нет паспорта, поищите в конце концов в интернете, на сколько я понял марку вентилятора вы уже озвучили.
Автор темы   Старый 22.04.2020, 16:00
Liebiman
Понимаю, кажется вы не плохо разбираетесь. Может быть вы мне объясните. Я не совсем разобрался с графиками характеристик вентиляторов. Не все производители радиальных вентиляторов пишут диапазоны давления и производительности а дают графики с характеристиками. Но как ими пользоваться никто не объясняет.
На графиках есть рабочие характеристики для разных частот вращения 1500, 3000 об/мин, кривые для разных мощностей, и наклонные прямые кпд.
И как по ним определять производительность и давление при разных оборотах...........например вентилятора ВЦ 14-46 №2 с двигателем 1,5 кВт 3000 об/мин и частотным преобразователем. Какая будет производительность и давление при 3000 об. в мин? Какая будет производительность и давление при 2500 об в мин.?
Это понятно...........я подберу характеристики вентилятора ..........но для этого мне нужно знать - какое мне нужно давление и скорость для сушки и завесы.
Liebiman вне форума
Старый 22.04.2020, 16:41
MotorManiac
Екатеринбург
dP=(2500/3000)^2*P такое давление будет, производительность линейно зависит от скорости вращения крыльчатки
Последний раз редактировалось MotorManiac, 22.04.2020 в 16:47.
Автор темы   Старый 22.04.2020, 16:55
Liebiman
да прошу прощения за мою не грамотность но не объясните ли вы что такое 1. dP - полное давление вентилятора? 2. а что такое давление? А откуда мне взять его значение? 3. Линейная зависимость? так какая будет производительность при 2500 об. в минуту? MotorManiac
Вы случайно не работаете в SolidWorks Flow Simulation?
Liebiman вне форума
Автор темы   Старый 22.04.2020, 17:15
Liebiman
Нарисовал в Solide одну из боковых завес, и подключил вентилятор в Solid Works Flow Simulation, траектория воздуха отличается от той которую я хотел ( я хотел красную стрелку) а получил много синих стрелок.
Solid Works Flow Simulation - интересная программка, никогда с ней не работал. Интересно в ней можно ли задавать требуемые параметры вентилятора такие как производительность и давление? Может кто нибудь подскажет как это сделать?
ID:	225313  Нажмите на изображение для увеличения
Liebiman вне форума
Старый 22.04.2020, 17:26
MotorManiac
Екатеринбург
имею представление о данной решалке
Старый 22.04.2020, 17:31
1 | 1 #20
uraltay
конструктор-механик
А что здесь сложного? На щели, сделанными с запасом по площади, ставите с одной стороны пластины с двумя-тремя овальными крепёжными отверстиями. Начинайте уменьшать сечение, ослабляя и затягивая винты.
Выше выразили сомнение в достаточности скорости потока, взятого "от фонаря". Также указали, что вентилятор оптимально работает в узком диапазоне. Расчёты и фактически полученные характеристики по расходу воздуха могут очень отличаться, возможно, придётся применить другой вентилятор. Поэтому регулировка не помешала бы для приближения к оптимальному режиму.
uraltay вне форума
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Конструкция светового короба Абдула Конструкции зданий и сооружений 1 11.01.2006 17:01
