Нужно определить тип ж.б. балки
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Без детального обследования помочь сложно. Если я не ошибаюсь, такие балки в одном габарите под разную нагрузку делались.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
В серии ПК-01-05 для 12 метровой балки высота 800 мм на опоре и около 1300 мм в центре балки. В серии ПК-01-115 балки длиной 6 и 9 метров. Судя по мелкоразмерным плитам покрытия здание старое, и балки покрытия выполнены по чертежам проекта (раньше, до того как появились серии, в проекты вкладывали чертежи балок, типа нынешних чертежей повторного применения). Попадались мне такие чертежи в проектах тех времён.
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? | Сет | Металлические конструкции | 38 | 05.02.2018 13:23 |
Нужно определить продолжительность строительства | Ильхамка | Технология и организация строительства | 8 | 05.06.2015 14:28 |
Помогите определить серию балки навеса | Евгений Волк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.10.2014 17:28 |
Нужно усилить деревянные балки | SLN | Деревянные конструкции | 76 | 27.03.2013 19:50 |
Есть стойка и ферма. Нужно определить серию на эти изделия. | No M.P. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.09.2012 15:52 |
