Поиск в списке числа, ближайшего к заданному
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поиск в списке числа, ближайшего к заданному
Непрочитано 24.04.2020, 20:51 #1
Chief
Дано: список чисел вида (12.3 34.4 55.2 78.0 103.3 ..... )
Требуется функция, результатом которой будет число из этого списка, ближайшее по значению к заданному, например:
(funn 70 spisok)
78.0
Непрочитано 24.04.2020, 21:51
Нечто типа (пишу без проверки и с телефона)
[Выделить все]
(car (vl-sort lst (function (lambda(a b)(< (abs (- a value))(abs (- b value)))))
Непрочитано 20.03.2025, 10:46
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Насколько правильным будет такое оформление кода?
[Выделить все]
 ;;;функция возвращает ближайшее число из заданного списка
;;; 23.5-> 23
;;; 23.6-> 24
;;; пример вызова (rad40 23.6)
(defun rad40 (chislo /)
;;;нормальные размеры ряд Ra40 + дополнительные размеры гост 6636-69*
(setq lst '(20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 35 36 38 40 42 45 48 50 52 53 55 56 58 60 62 63 65 67 70 71
            73 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 102 105 108 110 112 115 118 120 125 130 135 140 145
            150 155 160 165 170 175 180 185))
(setq value chislo)
(car (vl-sort lst (function (lambda (a b) (< (abs (- a value)) (abs (- b value)))))))
);end defun
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 11:08
name02
Нужно переменную lst сделать локальной, a value - убрать, вместо неё используй value:
[Выделить все]
;;; 23.5-> 23
;;; 23.6-> 24
(defun rad40 (value / lst)
	      53   55	56   58	  60   62   63	 65   67   70	71   73	  75   78   80	 82   85   88	90   92	  95
	      98   100	102  105  108  110  112	 115  118  120	125  130  135  140  145	 150  155  160	165  170  175
	      180  185
  ) ;_ end of setq
  (car
    (vl-sort lst
	     (function
	     ) ;_ end of function
    ) ;_ end of vl-sort
  ) ;_ end of car
) ;_ end of defun
name02 вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 13:53
===AAA===
г. Норильск
Я бы и список параметром в функцию передавал...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 14:36
koMon
если разница между испытуемым числом и соседними справа и слева в списке будет одинаковой, то выберется только левое меньшее число.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 14:16
getr
Конструктор
Спасибо всем.Всё получилось.
getr вне форума
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Поиск совпадений в списке Кирилл Гордей Прочее. Программное обеспечение 4 14.09.2014 23:27
EXEL. Возврат ближайшего большего или меньшего числа. Layout Прочее. Программное обеспечение 13 17.02.2012 14:16
Поиск заданного значения в списке swkx Программирование 8 01.06.2010 18:32
