Поиск заданного значения в списке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поиск заданного значения в списке
Непрочитано 01.06.2010, 14:24 #1
swkx
spisokt - список вида ((N1 x1 y1 z1) (N2 x2 y2 z2) ... (Nn xn yn zn))
t0 - точка с известными координатами
Мне нужно найти в списке точку tvspiske с координатами как у t0
Верно ли составлена функция поиска нужной точки ?
[Выделить все]
(setq tvspiske
  (vl-remove-if-not
    (function
    (lambda (x)
      (= (cdr x) t0)
  spisokt
Непрочитано 01.06.2010, 14:40
Замени "=" на "equal" и укажи (при необходимости) точность сравнения.
Непрочитано 01.06.2010, 14:52
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Есть ещё vl-member-if и vl-member-if-not работать будет быстрее, если по логике подойдёт :-)
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 15:00
swkx
Теперь отрабатывает без ошибок. А что говорит теория, не будет ли более призводительным такой вариант той же функции ?:
[Выделить все]
(setq tvspiske
	(vl-remove-if-not
	  (function
		(lambda (x)
		  (AND
			(= (nth 0 (cdr x)) (nth 0 t0))
			(= (nth 1 (cdr x)) (nth 1 t0))
			(= (nth 2 (cdr x)) (nth 2 t0))
	  spisokt
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:06
На autolisp.ru есть код benchmark и примеры его использования. Скажу честно, просто повторяться лениво.
Непрочитано 01.06.2010, 16:02
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Думаю, что так только медленнее будет. Сравнивал как-то nth и cadddr, так nth - оказалась гораздо тормознутее. тут думаю это скажется.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 16:17
swkx
Понял, учту.
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 17:57
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(vl-remove-if-not
  (function
    (lambda (x)
      (equal x t0 0.0001)
    ) ;_ end of lambda
  ) ;_ end of function
  spisokt
) ;_ end of vl-remove-if-not
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 18:32
swkx
СВ,
Алексей мне так и объяснил
допуск 0.0001 нужен всегда, даже если все построения выполнялись с шаговой привязкой ? или на всякий случай?
у меня вроде и без него всё корректно..
swkx вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Нормоконтроль и Пояснительная записка! Shtrih Разное 8 08.07.2009 22:29
поиск значений в Excel Griha_ Разное 14 09.06.2009 13:04
Функция убирающая одинаковые значения в списке Holon Программирование 5 26.01.2009 12:34
SW 2007: как добавить нужные значения масштаба? Creator SolidWorks 5 18.01.2009 17:31
