Функция убирающая одинаковые значения в списке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Функция убирающая одинаковые значения в списке
Непрочитано 26.01.2009, 11:42 #1
Holon
CNC
Israel
Существует список из "стрингов" к примеру
[Выделить все]
(setq  new_lst (list "hjh" "yuy" "fgf"  "fgf"  "fgf" "hjh" "hjh" "yuy"))
необходимо построить функцию так, чтобы этот список являлся
аргументом этой функции, и функция в процессе работы возвращала новый список,
без его дублирующих элементов к примеру:
[Выделить все]
( "hjh" "yuy" "fgf" )
Непрочитано 26.01.2009, 12:01
SetQ
Петрозаводск
[Выделить все]
(DeFun Unique (A / B C)
  (While A
    (SetQ
      B	(Car A)
      A	(Cdr A)
      C	(If (Member B C)
	  C
	  (Cons B C)
  C
Последний раз редактировалось SetQ, 26.01.2009 в 13:41. Причина: в том варианет послдний элемент списка терялся!
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 12:11
Holon
CNC
Israel
[Выделить все]
_$ (setq new_lst(list "hjh" "yuy" "fgf"  "fgf"  "fgf" "hjh" "hjh" "yuy"))(SetQ L nil)
(While
   (SetQ A (Car new_lst) new_lst (Cdr new_lst))
   (If (Null (Member A L)) (SetQ L (Cons A L)))
(Prin1 L)
("hjh" "yuy" "fgf" "fgf" "fgf" "hjh" "hjh" "yuy")
nil
nil
("fgf" "yuy" "hjh")("fgf" "yuy" "hjh")
_$
Holon вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 12:13
[Выделить все]
(defun _remove-dups (lst / res)
  (foreach item lst
    (if (not (member item res))
      (setq res (cons item res))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
P.S. Те же яйца, вид сбоку.
Непрочитано 26.01.2009, 12:25
VVA
Инженер LISP
Здесь (требуется регистрация) есть на все случаи жизни
Еще вид сверху. Основное отличие - можно "чистить" вещественные числа (например координаты)
[Выделить все]
(defun mip_MakeUniqueMembersOfList  ( lst / OutList head)
;;;Удаляет одинаковые (дубликаты) элементы из списка
;;; На основе http://www.theswamp.org/index.php?topic=19128.0
;;; Изменено для сравнения вещественных чисел (equal ... 1e-6)
  (while lst
    (setq head (car lst)
          OutList (cons head OutList)
          lst (vl-remove-if '(lambda(pt)(equal pt head 1e-6))(cdr lst))
  (reverse OutList)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 12:34
Holon
CNC
Israel
Спасибо
Holon вне форума
Объединение разбитого на слова текста Mist AutoCAD 46 24.05.2020 21:08
Функция перевода из вещественного значения в строку. TimurX Программирование 7 21.06.2008 07:05
DwgRuLispLib: Функция поиска в списке строки по маске Supermax Библиотека функций 1 14.01.2008 01:58
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
