Как привести масштаб подложки и основной чертеж к одному значению ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привести масштаб подложки и основной чертеж к одному значению ?
Непрочитано 26.04.2020, 14:40 #1
VolGre1317
Вопрос состоит в том, что есть основной чертеж (рис. основа) и генплан (рис. подложка), который используется как подложка к основному чертежу. При перенесении использую стандартные параметры (рис. подложка1) и в итоге (рис. итог) получаю то, что:
а) генплан переносится очень далеко от основного чертежа из-за чего его буквально приходится искать по всему пространству
б) масштаб генплана (подложки) аболютно иной, нежели у основы, хотя при просмотре параметров в пространствах своих чертежей -- они единитичны.
Ряд вопросов из всего вышесказанного такой:
1) как привести масштабы чертежей к единому обособленно в своих чертежных пространствах, чтобы при переносе масштабы были идентичны и не приходилось их подстраивать
2) как задать подложке координаты, чтобы она ложилась в нужную точку чертежа без беготни по пространству и её поисков ?
ID:	225474  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225476  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.04.2020, 22:09
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Я думаю, вам поможет прием масштабирования с опорным отрезком-
https://www.google.com/search?newwin...sclient=psy-ab
А с перемещением подложки в нужные координаты:
Если подложка в растровом файле, то:
1 - поверх него с максимальной точностью нанесите точку (или одну из точек временного отрезка - чтобы было удобнее), которая должна переместиться вместе с пожложкой туда, куда вам нужно в итоге.
2 - Выберите MOVE, селектируйте подложку и временную точку, в качестве базовой точки укажите эту точку, в качестве итоговых координат перемещения введите с клавиатуры известные вам заранее нужные координаты.
3 - Сотрите временную точку (или отрезок). Подложка переместится в соответствии с перемещением этой временной точки и будет там находится в МСК при любых дальнейших манипуляциях.
А если подложка в DWG - то просто переместите ее, указав в качестве базовой точки известную вам точку, которая должна оказаться в нужном вам месте.
Последний раз редактировалось VladiT, 26.04.2020 в 22:23.
VladiT вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 22:14
insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget - ИМХО стоит их привести в более-менее вменяемый вид.
Непрочитано 26.04.2020, 22:30
trir
генплан в метрах, а ваш чертёж в миллиметрах
а с определения параметров привязки к генплану вы должны начинать работу
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 09:11
VolGre1317
Товарищи, большое спасибо! Вопрос исчерпан
VolGre1317 вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Как вставить карту с масштабом и привести в соответствие масштаб размеров vldmr88 AutoCAD 21 22.04.2019 20:06
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical DChem Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 12.11.2012 09:17
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
масштаб на разных машинах из AutoCad TanyaNuri AutoCAD 3 23.03.2007 17:29
