Значения поперечного армирования в плитах при КЭ расчете - достоверность значений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Значения поперечного армирования в плитах при КЭ расчете - достоверность значений
Непрочитано 28.04.2020, 11:02 #1
tigra-18
Вопрос возник, т.к. при прохождении(несколько лет назад) курсов расчетчика оговаривали что получаемые, при линейном расчете, значения поперечного армирования в плитах не очень верны из-за ограничений и особенностей заложенных в самом методе КЭ расчета, и в большинстве случаев (в типовом проектировании ЖД-муравейников и ТЦ) поперечка может потребоваться только в областях продавливания плит вертикальными элементами. Верны ли мои знания в настоящее время, или они устарели. Т.к. значения поперечки в плитах, как и ее необходимость, полученные при линейном расчете, зачастую вызывают сильное удивление у службы заказчика, и могут, в свою очередь, вызывать сильную "попаболь" у ГИПа, который пытается перекинуть ее на исполнителей. Есть ли какие-нибудь официальные объяснения, разъяснения по данному вопросу - принятие поперечного армирование плоских элементов - плит, стен по результатам МКЭ расчета, для решения возможного профессионального(и межличностного) конфликта между грамотным инженером-исполнителем(уровня ведущего инженера) и ГИПом, нач. отдела, главспецом(уровня "свадебный" генерал).
Непрочитано 28.04.2020, 12:57
nickname2019
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что, обычно, максимальная поперечная сила возникает в зоне продавливания колонн, где нужно считать не на поперечную силу, а на продавливание. Но программа этого не знает, считает на поперечку - отсюда завышение поперечки в плитах.
В некоторых случаях, например, в общих плитах (без деф. шва) соседних зданий, разноэтажных секций может возникать реальная поперечная сила из-за разности осадок - вот тут нужно быть осторожнее. Спасает то, что при расчете на поперечку в наших нормах был "запас" с древних времен.
nickname2019 вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 Kurt1994 Лира / Лира-САПР 3 10.08.2017 10:40
Откуда брать значения: составляющих скоростей ветра, течения; высоты, длины, периода волны при расчете ГТС на нагрузки от судов по СНиП 2.06.04-82*? Michaeli4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.03.2015 23:40
Чтение резельтатов поперечного армирования стержней h5r32 SCAD 4 16.08.2013 11:16
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара bambbucha Железобетонные конструкции 23 26.02.2013 01:40
