Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013
Непрочитано 03.08.2017, 20:11 #1
Kurt1994
Добрый день, в первую очередь хотел бы высказать благодарность за очень информативные и подробные ответы и консультации. У меня возникло 3 вопроса:
1.когда захожу в стандартные таблицы и смотрю значения частот колебаний там получаются огромные значения 1126 Гц по одному из загружений,хотел узнать что не так сделал при расчете на пульсацию?(значения частот нужны мне доля расчета вручную резонансного вихревого возбуждения - сп.20 пункт 11.3) .
2. я правильно понимаю что расчет на пульсацию реализован следующим образом: вбиваешь сколько угодно форм колебаний , потом выбираешь ветровой район(от которого зависит значения предельных частот колебаний) и на той форме колебаний на которой достигается предельная частота останавливается расчет?
3. В моей схеме , которую я приложил, я задал 9 форм колебаний, но расчет остановился на 2ой, причем насколько я понимаю вторая отражает не перемещения и ВСФ возникающие при пульсации а перемещения и ВСФ возникающие при средней составляющей ветровой нагрузки. Суть расчета моего: надо собрать изгибающий момент на нижнюю точку(для проектирования столбчатого фундамента): получается мне надо сложить изгибающий момент из второго загружения(средняя составляющая ветра справа)+изгибающий момент из четвертого загружения(средняя составляющая ветра слева)+изгибающий момент из третьего загружения( пульсационная составляющая ветра справа, НО ПО ПЕРВОЙ ФОРМЕ КОЛЕБАНИЙ, ТАК КАК ВТОРАЯ ОТОБРАЖАЕТ СРЕДНЮЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ,потому что иначе это будет учет средней составляющей ветра справа во второй раз )+изгибающий момент из пятого загружения( пульсационная составляющая ветра слева, НО ПО ПЕРВОЙ ФОРМЕ КОЛЕБАНИЙ, ТАК КАК ВТОРАЯ ОТОБРАЖАЕТ СРЕДНЮЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ,потому что иначе это будет учет средней составляющей ветра слева во второй раз ). Буду очень благодарен за подробный ответ.
Тип файла: lir молниеотвод 1029 с сейсмикой.lir (8.8 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 04.08.2017, 06:49
Бахил
1. Прикладывай текстовый файл.
2. Да.
3. Все формы - пульсация. Средняя - статика. Лира сама складывает.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 20:22
Kurt1994
Спасибо за ответ,но:
1.Текстовый файл чего? значения частот?
2. Хорошо , но тогда получается следующее:
Если смотреть значения момента в нижней точке, то во 2 загружении(средний ветер справа) My=-0,000521
В 3ем (пульсация от среднего ветра справа) значение момента в нижней точке My=0 при 1ой форме колебаний; My=-0,000521 при 2ой форме колебаний
То есть выходит что (если руководствоваться тем , что программа выгружая результаты по пульсации уже сложила среднюю и пульсационную составляющую) при второй форме пульсации нет, так как значения My идентичны, то есть никаких изменений по сравнению с результатами 2ого
загружения не произошло.
Kurt1994 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:40
Бахил
Сообщение от Kurt1994 Посмотреть сообщение
Исходных данных. Кнопочка слева внизу.
Бахил вне форума
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
