Перенос реакций опор на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перенос реакций опор на фундамент
Непрочитано 02.05.2020, 07:21 #1
sentury
Подскажите пожалуйста, как правильно переносить реакции опор на срез фундамента.
Например по Z. Есть стена, вдоль которой под каждым узлом КЭ есть свое значение реакций. Складывают все значения делят на длину для среднего числа (геморно) или выбирают метровый участок на котором максимальные реакции и суммируют только их?
Вообщем вопрос, как правильно (и практично) выписать реакции со Скада, для дальнейшего их применения на срез фундамента?!
Непрочитано 02.05.2020, 14:05
1 | #2
nickname2019
1. Выделяем нижний ряд КЭ стены
2. Включаем значения напряжений (вертикальных) - тексты чтобы были
3. Делаем вид сверху
4. Сохраняем как emf
5. Вставляем в автокад (вставляется как блок)
6. Взрываем этот блок. Корректируем высоту текстов в свойствах (и поворачиваем тоже через свойства некоторые тексты), чтобы красиво было
7. Все тексты (значения напряжений) умножаем на толщину стены - получаем погонную нагрузку. Умножать нужно калькулятором для текста каким-нибудь - выделил, умножил
8. Вставляем на штамп.
Фундамент считаем на максимальное усилие на участке.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 19:02
DENver_M7
читаю книги
Способ №1.
В Скаде есть спец. функция - Сбор нагрузок от фрагмента схемы. Как раз позволяет сделатать то, что хотите.
Сначала в группы заключаете узлы, нагрузки от которых хотите передать. Далее делаете в спец. режиме "Сбор нагрузок от фрагмента" расчет.
В ответе получаете фал только с узлами и нагрузками. Потом через сборку грузите куда ходтите.
Способ №2.
Через документатор в экселе получаете реакции в этих узлах и через текстовый файл вставляете в узлы в другой файл.
Сложность этого способа - необходимо почитать инструкцию и знать структуру скадовского файла.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 20:06
v.psk
Псков
Сообщение от sentury Посмотреть сообщение
а у вас регулярный шаг сетки?
как сопрягается КЭ стены и фундамента? или там просто связь?
Если все же что-то моделирует отпор основания, почему бы не привести схему к более конечному виду, и не "погонять" разные параметры фундаментов /основания, чтобы получить уже напряжения под подошвой, относительные деформации итп...? Тогда вроде как промежуточные реакции опор не нужны.
Может у вас расчет на продавливание? (вряд ли для стены)
для регулярной сетки можно не нагрузки на фрагмент схемы (мало ли не разберетесь), а например разорвать узлы, и соединить их жестким стержнем почти нулевой длины, тогда уже смотреть напряжения в сечении. кроме того (если правильно помню) нет опции РСУ в нагрузках от фрагмента схемы, это минус.
v.psk вне форума
Имеется ли, возможность в "Лире" рассчитывать и строить не только линии влияния реакций опор, но и линии влияния поперечной силы и момента в заданном сечении многопролётной балки? Izumjuri Лира / Лира-САПР 0 07.08.2019 13:00
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
