Крепление горизонтальных связей к центру балки
Инженер-конструктор
- см. прим. к табл. Д.4.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - хлипко выглядит. Надо проверить с гамма_С=0,75 и i=i_min. |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Каркас здания выложу позже,пока графически ничего не оформлено,все на стадии « прикидки и расчеты». В плане квадрат, 25х25 метров. Кровля облегчённая с парапетами, балки не под наклоном.
Насчёт высоты 1/150 - тут такой вопрос спорный, так как это небольшая надстройка на существующем здании, два этажа существующих. Сетка колонн 6*5 примерно, опирание на существующие кирпичные стены (так как плиты пустотные). Исходя из того,что имеем возникает ряд вопросов: 1. Опирание на кирпичные стены принимаем шарнирно, чтобы не было передачи момента на существующую кирпичную стену-тогда узлы балка/колонна нужно делать рамные? А если заказчик хочет колонны из кв.профиля, возможно ли сделать рамные балочные узлы? Я таких не встречала,подскажите. 2. Если база колонны шарнирная,как обеспечить устойчивость каркаса на монтаже? Связевыми блоками? И от них вести монтаж дальнейшего каркаса? 3. Если в расчетной схеме в простановке нет нужды в горизонтальных связях, то можно ли сместить связи (проставленные для обеспечения устойчивости на монтаже и для надежности (учёт профлиста как жесткого диска допускается нормами ,но тк авторского надзора нет, вдруг не закрепят) к центру балки? Настаивают монтажники,мотивируя тем, что на балках в месте примыкания связи профлист не плотно примыкает (опирание балок второстепенных и главных в одном уровне,ограничены по высоте) Насчёт хлипко выглядит-сечение связи подобрано из учета imin =l/200=350/200=1,75 см; для уголка 100*7 i min=1,88 см. Также уголок рассчитан на условную фактическую поперечную силу Qfic =0,15 N , где N-продольная сила в балке каркаса. Либо я что -то ещё не учитываю? Сейчас при расчете двух вариантов- 1-шарнирная база , рамный узел балки- все соответствует нормам,в том числе и перемещения; 2-шарнирная база ,шарнирный узел балки - по 1 и 2 пс все в норме,но большие перемещения (хотя если брать 1/150 ,то тоже в норме). Но шарнир там и там это ведь ГИС, верно? [quote=SetQ] Уголок 100х7 можно будет заменить на швеллер 10 или два швеллера двутавром - ] [. Спасибо.А почему уголок заменить? Если два уголка,тоже нет?по металлоёмкости соглашусь с Вами:вес 1 пм. Уголка 10,79 кг; вес швеллера 10П 8,59 кг за пм; а в работе? ----- добавлено через ~8 мин. ----- По imin проверили, про С= 0,75 -имеется ввиду учёт коэффициента при расчётЕ на устойчивость N/фи*А? Последний раз редактировалось Nina_BM, 04.05.2020 в 05:42. Причина: Опечатка |
? Регистрация: 17.06.2014
Уже интересно. От каких нагрузок? За счёт чего?
Красноярск
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Чтобы закрепить балку от кручения, связь крепится жёстко двумя болтами, в связи возникает изгиб. Два уголка тавром тоже лучше, чем один уголок.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Временными креплениями - оттяжками, подпорками? |
А в расчетной схеме учтен профлист, как диафрагма? Т.е. перемещения верха больше 1/500 с учетом его работы или без?
Ошибка новичка - второстепенные балки не раскрепляют главные, если сами не раскреплены диском или связями. Не учитывать профлист из-за отсутствия авторского надзора - неоправданный перерасход материала. С этой же логикой можно усомнится в любом принимаемом проектном решении, включая установку горизонтальных связей. Последний раз редактировалось ник25, 06.05.2020 в 08:18. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Замечание технологическое, не вникая в расчет.
Горизонтальные связи желательно крепить к горизонтальной фасонке, отверстия в которой зададут направление связи, вертикальную фасонку сложнее установить под нужным углом, кроме того, если в узле больше одного элемента связей, нужно несколько вертикальных пластин. |
Спасибо большое всем откликнувшимся! Подумала на досуге, Прочитала комментарии, и пришла к выводу что нечего изобретать велосипед, когда все придумано за нас -есть классический узел крепления верхних связей, вот его и нужно сделать. Учитывать или нет профлист - дело сугубо индивидуально, я не учитываю, и в трёхтомнике Горева кстати об этом тоже сказано, что не стоит учитывать.
А перемещения, уважаемый Бахил, от ветра ![]() |
Почему нижний пояс ферм "Молодечно" не имеет горизонтальных связей. | инж_нер | Металлические конструкции | 20 | 01.09.2018 13:30 |
Помогите с вариантом крепления угловой балки | Marusia | Металлические конструкции | 76 | 26.08.2016 11:08 |
Крепление балки к колонне | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.11.2009 18:07 |
Крепление решетки связей | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2009 23:57 |
