Проблема с LIPS (замена блоков)
COVID, Без конкретных ссылок на программу и файла с примером вопрос ниочем.
Я все знаю как вставлять LIPS и даже на палитру
Так что, пожалуйста не надо таких длинных ответов Возможно, я неправильно выразился. С кодом все в порядке и с вводом команд (в нашем случае их всего 2) Последняя команда не выполняется корректно - вот в чем вопрс. Иногда после ENTER появляется сообщение на англ. нет выбранных объектов. Проблема кроется в чем-то другом. Я попрбую подготовить файлы (скрин командной строки) и ссылки на источники скачивания LIPS |
Вот примерно так это выглядит, а в целом идет по кругу без всяких дрп сообщений
https://autocad-specialist.ru/video-...opka-lisp.html http://dorroggi.ru/stati/20 |
2017
----- добавлено через ~54 мин. ----- В общем поисковик Яндекса привел меня сюда же Точнее на этот форум, но на другую ветку Tool palettes Как на неё сослаться не знаю, но старожилы легко найдут Проблемы схожи - отмена предыдущей команды и далее цикличность команд Но я так и не разобрался как исправить Какие переменные надо менять Может вы поможите? |
Переменную PICCAD я хорошо знаю - дело не вней
Кстати, хорошо, что напомнили. Мой автокад все время мне навязывает значение 5, А в справочнике всего 4 значения Что значит 5? Но вернемся к теме Цитата из вопроса на той ветке. "Палитра инструментов позволяет повторять весь макрос на кнопке по щелчку правой кнопки мышки. Но уменя в 30% делает это как то коряво - зачем-то перед повтореним отменяются последние команды в строке этого макроса + отменяется и последний зум" И переменная точно такая же у меня периодически вылазит EXECUTEOOL , а после нее всегда 2 строки команда - см скрины Да и команда у меня такая же вылазит EXECUTETOOL - см скрины |
COVID, Нет ответа на
У меня работает ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если что, менял прямоугольники на круг, который крайний справа
инженер Регистрация: 03.08.2007
Вообще-то исходный dwg бы глянуть. А если это происходит в любом файле и учитывая:
Да лиспы рабочие, у меня тоже работают. |
Происходит это в всех файлах Делал всё по уроку https://autocad-specialist.ru/video-...u-autocad.html Все таки не пойму в чем дело - у всех работает и EXE CUI TOOL не появляется? Просьба ко всем ещё помочь мне освоится здесь - как делать цитирование, ссылку на др. ветки и т.д. Я до этго тусовался только на ПРО РАДИО и 0-1 и то это было давно Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.05.2020 в 23:53. |
Я пока путаюсь в интерфейсе форума
Пока искал справку панель исчезла и не я потерял её а у вас тут простите "неудачное" модерирование пока проверят пока решат - сообщение появится, когда я уже забуду что писАл И когда отвечаешь кому-то, не видишь сообщения собеседника Может я что-то неправильно делаю Как кстати правильно вставить цитату в свое сообщение? |
Выделить нужный текст и нажать "Цитата выделенного" в правом нижнем углу того же сообщения. Или просто нажать там же "Цитата" - и тогда все сообщение появится в окне ответа.
Хотя, может, для новых пользователей ввели премодерацию (раньше не было), и стало что-то по-другому. |
По описанию недокументированная команда, связанная с операцией инструментальной палитры. Ты как эти команды выполняешь?
Запускаю команду из инстр. палитры - в командной строке появляется предложение выбрать объекты, которые надо заменить
Выбираю - в командной строке появляется кол-во выбранных объектов Нажимаю ENTER - в командной строке появляется предложение выбрать объект - образец Выбираю и нажимаю ENTER - звучит песня про белого бычка - мне опять предлагают выбрать объекты Сейчас я эту проблему решу кардинально. Уже устанонвил Автокад на другой комп. Осталось для мышки найти прогу (в дистрибутивах найти не удалось) - я без неё не могу работать и установить на палитру LISP О результатах доложу ----- добавлено через ~49 мин. ----- Всё ОТЛИЧНО работает и даже ENTER в конце не надо нажимать!!!!!!! А вот подскажите где убрать ГИЗМО Дело в том, что у меня уже давно стоит классический автокад. Я изначально создал свое пространство на 2-х панелях (не сообразил сразу) и понатыкал туда кучу команд. Естественно при переносе настроек на другой комп у меня переселились только 2 маленьких исходных панели А в этом относительно новом интерфейсе я пока путаюсь. Но чем больше путаюсь, тем больше он мне нравится ----- добавлено через ~58 мин. ----- Перепутал всё - не гизмо, а лассо Почему-то по умолчанию область выделяется именно лассо А тут я вообще ничего не понимаю |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Программа для наружных сетей ВК | jackUAROBEY | Готовые программы | 15 | 11.04.2019 12:52 |
AutoCad 2017 + AS 2017. Проблема с контекстным редактированием блоков. | BlackMessiah | Advance Steel | 0 | 19.01.2017 14:22 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема с редактированием блоков | Jim TX | AutoCAD | 2 | 30.05.2011 11:55 |
