Как расчитать время пускового тока асинхронного двигателя
М.О.
Для защиты двигателя не нужно пытаться определить время действия пускового тока.
Нужно чтобы кривые пускового тока и тепловой характеристики автомата защиты совпадали. Об этом посмотри тут
М.О.
Это самый простой и понятный вариант который приходит на ум, если бы всё было так просто..., кривые наложить я сдюжу. Проблема в том что на данный двигатель нет времятоковых характеристик, по крайней мере я их не нашел на сайте официалов, grundfoss если что. Вообще по-хорошему производитель должен давать эти данные, но он их не даёт
![]() Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.05.2020 в 00:27. |
Наиболее распространные двигатели 0,4кВ просто защищаются автоматом и тепловым реле (Иногда это совмещают в одном устройстве). Ток теплового реле выставляется по допустимой перегрузке движка. Обычно это около номинальный ток +5%. Номинал автомата выбирается немного больше номинального тока. Характиристика выбирается так чтобы не было отключения при пусковых токах. Чаще всего ставят D или C (для двигателей с легким пуском) |
Частотники тоже подбираются под двигатель, это не волшебный ящик на все случаи
![]() ![]() Последний раз редактировалось kp+, 07.05.2020 в 18:02. |
Боюсь чтобы посчитать надо знать кучу параметров обмоток, которые опять же никто не даст.
Тепловая кривая не страшно, в отсечку главное не попасть. у меня есть осцилограммы пуска компрессоров если надо можно поднять глянуть, но реально там нет никакой бешенной длительности пусковых токов, обычно где есть длительность там и кратность другая.... |
кратность пускового тока (максимальный ток), от условий пуска не зависит, только он конструкции электропривода
от условий пуска зависит аремя протекания тока превышающего номинальный.
Мастерская СПДС |
Чета ересь какая-то. Сколько движков пускал, либо УПП/частотник либо автомат с электронным расцепителем. Если будет раньше выбивать, то уставку наладчики увеличат и все.
А Грюндфосы 100% ящик с электроникой на лям-другой посоветует. |
М.О.
УПП да, а насколько УПП снижает пусковой ток? Я пытался подобрать ящик с УПП, но там тоже ничего не пишут, просто указано на такой движок (по мощности) вот этот ящик.
Вот в принцпе сам движок и его характеристики https://product-selection.grundfos.c...qcid=898719243 И вот такой текст там имеется Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.05.2020 в 12:28. |
Пусковой ток и длительность пуска зависит не только от двигателя, но и от просадки напряжения, от характеристики нагрузки, от температуры, от износа подшипников. Что там ты насчитаешь? Ставь УПП (по опыту брать на ступень с запасом) и не парься.
какиие подшипники...
пусковой ток есть сопротивление двигателя при скольжении равном единице... очевидножэж, что больше он быть не может.. он может быть дольше, но это тема отдельного разбора почему.. боллшеиник огда
Мастерская СПДС |
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении | Denis Ch | Программирование | 41 | 10.01.2020 10:58 |
AutoLisp. Как получить текущее время? | Zaghim | LISP | 5 | 04.07.2012 14:06 |
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? | МишаИнженер | Программирование | 15 | 28.04.2012 09:14 |
Какое время отклика на LSD оптимально для Акада? | Maximum | AutoCAD | 10 | 31.01.2006 12:34 |
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? | Torino | Программирование | 9 | 18.11.2004 19:38 |
