Устройство монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 07.05.2020, 10:34 #1
lyao_22
Посредством чего монолитное ж/б перекрытие передаёт нагрузку на несущие колонны в ж/б каркасе?
Непрочитано 07.05.2020, 16:23
Святослав_
Притворяюсь инженером
Эммммм, вот это вопрос. А можно узнать контекст? )
Святослав_ вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 16:36
lee
43
магия
lee вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 17:17
wlonda
Ukraine. Lviv
гравитация_)
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 19:49
Injener-81
Сообщение от lyao_22 Посмотреть сообщение
В принципе, такой вопрос не лишен смысла. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд абсурдность, не каждый сможет сразу перечислить все имеющиеся конструктивные решения для передачи нагрузки с плиты на колонну.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 20:23
Святослав_
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Поэтому хочется контекст)
Непрочитано 07.05.2020, 20:54
v.psk
Псков
Да вроде интуитивно понятно - надо закрыть арматурой наклонные трещины, если прочности бетона на растяжение недостаточно. В общем было бы достаточно арматуры под углом, перпендикулярно траектории трещины, но из-за того, что армирование плиты ортогональное - работает продольная арматура у растянутого волокна и вертикальные стержни (на продавливание).
v.psk вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 20:59
Дмитррр
НЛО
Посредством того, что монолитное перекрытие либо является единым целым с колонной (обычно), либо лежит на колонне сверху (редко, но возможно). В любом случае перекрытие не может упасть, не разрушив перед этим себя или колонну.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 21:31
Injener-81
Так вот..., до сопряжения плиты с колонной, нагрузку еще надо собрать и передать..., а вариантов конструктивных решений и расчетных обоснований для этого достаточно много... Плоские железобетонные безбалочные перекрытия постепенно уйдут с первого по массовости места вместе с бумом монолитного жилищного строительства. Сейчас уже надо готовиться к увеличению объемов строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 21:51.
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? realama Железобетонные конструкции 10 23.05.2013 11:20
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 13 26.02.2010 14:53
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
