Отображение только конкретных элементов в видовом экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение только конкретных элементов в видовом экране
Непрочитано 07.05.2020, 15:34 #1
D07
Добрый день.
Не смог нагуглить, либо нет такой функции в автокаде, либо неверное задаю что хочу. Вопрос - умеет ли автокад показывать в отдельных видовых экранах только те элементы модели, которые требуются. Поясню. Допустим есть болт, на нем шайба и гайка - три элемента, связанные между собой. Нужно в пространстве листа сделать 3 видовых экрана, в первом чтобы отображался только болт, во втором только гайка, в третьем только шайба. При этом в модели видны все три детали и при желании можно добавить четвертый экран, где видны все три детали.
Не знаю понятно ли объяснил. Пример с болтом канеш очень упрощенно. По факту имею армирование фундамента, где 100500 разных элементов в пространстве. Все элементы одного типа - в своем слое. Вот и нужно сделать виды с конкретным набором элементов (слоев)
Непрочитано 07.05.2020, 15:45
v.psk
Псков
D07, ну конечно может, замораживанием слоев на отдельных видовых экранах например.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 15:46
Сергей812
зайдите на листе в менеджер слоев и прокрутите до последних столбцов - там увидите нужное
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 16:04
D07
Балин, ну точно. Первый раз в жизни понадобилось Спасибо
D07 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 16:10
конечно можно! на основе интерфейса ленты поясню - скрываемые элементы должны разносится по слоям; скрываете слои которые не хотите видеть потом в видовом экране; далее идем Вид -Новый вид, выделяем область которая попадет в видовой, галку с "Сохранить с видом снимок слоев" не убираем, присваиваем имя и сохраняем;видимость слоям возвращаем; далее идем в лист, переходим во вкладку Лист, там нажимаем "вставить Вид". Все создан видовой экран, на котором показаны только те слои,что были видимыми при создании вида.
926 вне форума
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
Не отображается текст в видовом экране Nastya_sv AutoCAD 30 24.04.2019 15:33
Как включить отображение элементов в объёмном виде? SCAD 21.1 Апокалипсис SCAD 1 07.05.2018 11:58
При приближении "уплывает" чертеж в видовом экране _Sly_ AutoCAD 25 19.11.2009 10:13
Разблокировать вид на видовом экране Фабио AutoCAD 19 30.07.2009 10:42
