Autocad 2016 x64 зависает при открытии чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2016 x64 зависает при открытии чертежа.
Непрочитано 11.05.2020, 18:57 #1
Mozgolom
Система Win 8.1 x64. Работал с чертежом. Несколько раз сохранял изменения и продолжал работать дальше. Все было хорошо. Затем закрыл программу с предварительным сохранением изменений в чертеж и теперь не могу открыть этот чертеж. Чертеж открывается, я все вижу. Но постоянно крутится синее колесико и программа висит. Работает только зум. Я могу приближать/отдалять колесиком мышки чертеж и все. Больше ничего не работает. И постоянно крутится колесико вместо указателя мыши, как-будто программа "думает". Что делать - ума не приложу. Чертеж на наличие ошибок проверял - ошибок не обнаружено. Пробовал через диспетчер восстановления чертежей открывать сохраненную копию - результат аналогичный. Висяк. Любые другие чертежи нормально открываются. Есть предположение, что это из-за штриховок. Я работал с чертежом и напихал в него штриховок. Но как их удалить теперь, если чертеж не открывается?
Непрочитано 11.05.2020, 19:02
Сообщение от Mozgolom Посмотреть сообщение
Как вариант - вставить как внешнюю ссылку в текущий и редактировать "по месту". А вообще-то без файла разговор ни о чем.
Непрочитано 11.05.2020, 19:04
Сергей812
А чем вас эта тема не устроила?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 19:05
Судя по всему, файл открывается, проблема в ACAD (возможно, вообще в каких-то дополнениях типа СПДС GraphiCS / MechaniCS etc)
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 19:11
Mozgolom
https://cloud.mail.ru/public/4arE/292W3a7Lt
Mozgolom вне форума
Сергей812
в любом случае количество подписчиков (кому придет извещение) на ту ветку гораздо больше, в том числе и с альтернативными CAD-системами... )
Непрочитано 11.05.2020, 19:31
Mozgolom, объем файла составляет 100500 гигабайт, что его нельзя в пост приложить?
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 19:34
Mozgolom
Приложил. Не думал, что это так важно.
Попробовал открыть свой чертеж в онлайн-просмотрщике файлов Autodesk Viewer, но и он открыть не смог. Мучался минут 10 и выдал ошибку.
DWG 2013
Корпус Б,9-5 этаж.dwg (1.74 Мб, 4 просмотров)
Mozgolom вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 19:40
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Про SPDS Extension стоило бы предупреждать сразу. Настоятельно рекомендую рассмотреть возможность отказа от ассоциативных штриховок.
Чистый ACAD2019x64 со всеми обновлениями открыл файл вообще не заморачиваясь. Почищенный от SPDS Ext и прочего мусора файл - во вложении
DWG 2018
Корпус Б,9-5 этаж(1).dwg (1.09 Мб, 0 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 19:41
Mozgolom
Почему? И дело таки оказалось в штриховках?
Mozgolom вне форума
Тьфу, елки, забыл про формат. Во вложении - DWG2013 (ACAD2016 должен открыть)
Думаю, нет. Думаю, что проблема в SPDS Extension.
DWG 2013
Корпус Б,9-5 этаж(1).dwg (1.11 Мб, 2 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 19:46
Mozgolom
Спасибо. Теперь файл открылся без проблем. Этот чертеж мне прислали. Я так и не понял, из-за чего все это произошло. А каким инструментом вы "чистили" чертеж? Штатные средства автокада ничего не обнаружили.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 20:00
Все средства перечислены в FAQ https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=24 и в гуглодоке по ссылке
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 20:01
Mozgolom
Еще раз спасибо большое.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 07:55
Bull
Такое бывает, когда открыто какое-то окно с предупреждением. У вас, возможно, оно оказывается на фоне или за пределами экрана. Предупреждение о прокси, например. Попробуйте alt-tab, если не поможет, поищите на форуме, как найти/закрыть окошки за пределами экрана/на фоне.
ЗЫ Поспешил ответить, уже нашли проблему, оказывается.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
AutoCAD 3ds Max 2017, 2016 года зависает и вылетает при повороте фигуры. Digster Прочее ПО от Autodesk 1 07.01.2019 20:29
VBA AutoCad 2016 смещение чертежа Ubicum Программирование 1 25.07.2016 10:45
Зависает AutoCad 2011 при открытии файла nvya AutoCAD 1 29.01.2015 09:48
глюк при открытии чертежа autocad "Имя открываемого рисунка" Визуализатор Баги и пожелания в Autodesk 1 19.11.2009 00:15
