Динамический блок высотная отметка с автоматическим проставление отметки в метрах и знаком "+" для положительной отметки
2 - см. раздел формат данных
Петрозаводск
вот именно об этом я и говорю, что проблема. Автоматизировать пока не выходит.
21 век на дворе, дроны, суперкомпьютеры, а в AutoCAD нет возможности сделать полноценный автоматизированный динамический блок... |
Петрозаводск
Видимо потому, что динамическими блоками пользуется (и понимает как их сделать) наверное менее 1% пользователей автокад. Зачем делать более сложные плюшки. |
В общем, берем блок отметки от asys'a из #4, либо для своего блока в коде прописываем его имя и имя нужного атрибута, соблюдая регистр. Загружаем код, ясное дело. В нужный момент, когда уже все блоки по местам, вместо регенерации запускаем команду PM. И улыбаемся ![]() |
Спасибо БОЛЬШОЕ за ответ! Вот это современный и сильный и инженерный подход))
А куда код загружать надо (я просто с кодами ни разу не работал)? А что это за команда? У меня при вводе РМ в строку выходят только две команды: РАЗМЕТИТЬ и РМОДЕЛЬ... З.Ы. Что за язык программирования Вы используете для автокада? Заинтересовало, тоже хочу так уметь ![]() |
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
В статье (спасибо VVA) по сей день всё справедливо. Добавлю только, что для выделения и копирования в буфер "цветного кода", как у меня в посте, нужно нажать на кнопочку в левом верхнем углу окна с кодом. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось skkkk, 28.05.2020 в 22:52. |
Петрозаводск
А вот теперь администраторы начнут ругаться! Лучше бегите в темы по программированию Lisp. Их тут всяких полно.
Озадачился тут вопросом: нужен ли плюс на нуле? Ни в одном из найденных чертежей АР его не обнаружил. С архитектуркой редко приходится дело иметь, однако, помню, на форуме кто-то хотел этого плюса перед нулём, поэтому сделал, чтоб он был, но где это было и чем всё закончилось - не помню. Рассудите, кто знает. Поправлю код выше, если плюс не нужен там.
Посмотрел ГОСТ 21.501. Там в приложениях есть примеры - во всех ноль указан без знака, при этом снизу, под полкой, есть надпись "Ур.ч.п."
Чуть доработал код. В случае, если значение отметки равно нулю, плюса не будет, зато будет появляться пометка о чистом поле Offtop: (уровень чистого поля ![]() Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 01.06.2020 в 15:23. Причина: Отловил баг |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
Динамический блок с изменением тескта | Анdwg | Динамические блоки | 9 | 29.06.2015 07:56 |
Помогите установить зависимость в динамический блок | Benz | Динамические блоки | 2 | 13.11.2011 21:39 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
