FEMAP. Подвесной потолок. Чтобы mesh поверхности совпал с узлами подвески?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > FEMAP. Подвесной потолок. Чтобы mesh поверхности совпал с узлами подвески?
Непрочитано 14.05.2020, 08:51 #1
mobilemedved
Вот такой подвесной потолок. Висит на железных палках. Шарнирное закрепление палок к настоящему потолку и подвесному. Никак не получается сделать mesh потолка чтобы ноды совпали с концами палок. Слыхал будто в Patran можно выделить точки и ассоциировать их с поверхностью, тогда при разбивке на элменты узлы будут и в этих точках построены. В femap не понял, прошу совета
Непрочитано 15.05.2020, 10:45
Alexander_Student
Сообщение от mobilemedved Посмотреть сообщение
Где?
можно выделить точки и ассоциировать их с поверхностью, тогда при разбивке на элементы узлы будут и в этих точках построены
В Femap эта функция вызывается через Mesh->Mesh Control->Mesh Points on Surface.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 11:09
DEM
YngIngKllr
Странно...
Но подвесные потолки в МКЭ программе это нонсенс, там только подвесы то посчитать нужно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 21:17
strencher
А может он хочет узнать сколько воды он удержит при проливе сверху до его обрушения.
strencher вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 20:06
mobilemedved
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Где?
Пардон, вот картинка. Да надо считать вес потолка и влияние перегрузок - это самолет
Название: подвеска потолка.jpg
mobilemedved вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 20:36
Cfytrr
Питер
mobilemedved,
В функции Mesh Points on Surfaceбыло ограничение на количество точек. Если точек надо много, лучше порезать геометрию так, чтоб подвески оказались на пересечении линий реза.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 10:22
mobilemedved
mobilemedved,
Об этом думал. Поверхность несколько овальная - если бы был прямоугольник... Хочется решить научным путем а не китайским трудом На всякий случай модель выложу..
Чота Mesh Points on Surface не осилил. Нажимаю и ничо не происходит.
Тип файла: zip потолок2.zip (808.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось mobilemedved, 19.06.2020 в 10:48.
Непрочитано 19.06.2020, 19:58
1 | #8
Cfytrr
Питер
Надо вот так нажимать: 01.flv
Ну или старый добрый способ с проецированием вспомогательной геометрии на плоскость: 02.flv
Cfytrr вне форума
Подскажите, пожалуйста, допускается ли крепить подвесной потолок прямо к сэндвич-панелям? kurva Архитектура 8 24.05.2019 10:49
Пример офоромления чертежей на фальшпол в серверной и подвесной потолок типа армстронг Bracus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.01.2016 16:35
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.07.2011 02:55
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
