Не отображаются на чертежах виды после обновления: как исправить данную ошибку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Не отображаются на чертежах виды после обновления: как исправить данную ошибку?
Непрочитано 19.05.2020, 13:12 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Выполнил фермы пользовательскими компонентами. также несколько косынок в металлических фермах подкорректировал. после начал смотреть через диспетчер документов ранее выполненные чертежи. и там возник нюанс: лист, на котором расположена ферма - отображается хорошо: на нем указаны некоторые изменения которые были внесены. далее перехожу на следующий лист, на который переносил узлы. и почему-то все узлы исчезли. так же и с другими листами. осталась только информация с выносками и сварными швами. причем при обновлении чертежей изначально указана та информация, которая там была. что это может быть за баг и как ее можно исправить?
картинки прикладываю
ID:	226333  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лист 2 (перед обновлением).jpg
ID:	226334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лист 2 (после обновления).jpg
Непрочитано 19.05.2020, 16:00
Yuzer
Мозговой штурм
Как создавались чертежи фермы и лист с узлами ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:13
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
порядок создания модели и чертежей:
первый этап:
1. создание металлической фермы с последовательным анализом отображения конструкций на чертежах.
2. окончательное размещение выполненной фермы на листе с последующим формированием узлов на одном листе
3. перемещение узлов со ссылками разработанной фермы на другие листы с последующей корректировкой выносок и штриховок
после работы с первым этапом все отображалось хорошо
второй этап:
4. назначение разработанной фермы как "Пользовательский компонент"
5. копирование созданного "Пользовательского компонента фермы" по осям (15 шт)
6. анализ чертежей проектной документации фермы!!!!!!
после открытия чертежей на основном листе, на котором расположена ферма, узлы отображаются корректно, а на иных листах, на которых сформировал остальные узлы со ссылками, контура узлов исчезли, но в то же время выноски и штриховки остались... так же при нажатии на корректировку данных узлов все работает корректно и корректируется, но контурные линии узлов не отображаются
детальный порядок работы указал... и моменты, после которых возникла ошибка
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:28
Yuzer
Мозговой штурм
Какой это тип чертежа ?
Если открыть свойства чертежа и свойства вида, что стоит в фильтрах ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 16:43
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
прикладываю скрин
кстати, получается что там, где указан тип "А", все отображается корректно, а там, где тип "М", узлы не отображаются. в этом может быть проблема? как ее решить?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:49
Yuzer
Мозговой штурм
A - assembly ( сборка ).
Нужно было просто скопировать ферму на новый лист, тогда бы оба чертежа соответствовали одной и той же сборки.
Можно создать чертеж той же сборки сразу с префиксом 1.
Теперь нужно смотреть, какие фильтры забиты в чертежи "М".
Последний раз редактировалось Yuzer, 19.05.2020 в 18:12.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 23:26
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
то есть в данном случае нельзя изменить тип чертежа "М" на тип чертежа "А", чтобы видимость элементов отобразилась? нужно заново формировать узлы, только на типе чертежей "А"?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 08:14
Yuzer
Мозговой штурм
В фильтре чертежа М нужно прописать туже сборку, что и на чертеже А.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 08:44
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
где именно необходимо изменить данную информацию?
таблицы свойств чертежа сборки (тип "А") и таблица свойств комплексного чертежа (тип "М") - разные. и в данных таблицах не нашел где указана данная информация.
также пробовал создать новый лист сборки (тип "А") и далее перенести на него узел с комплексного чертежа типа "М". Результат - изменений не происходит. хотя по логике все должно отображаться корректно. ведь я располагаю узел на листе сборки типа "А" (на котором свойства должны подтянуться автоматически)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:10
Yuzer
Мозговой штурм
Зайти в папку модели/ найти файл options.ini/ вставить туда строку XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS=TRUE/ перегрузить Теклу.
Я с новым представлением свойств не работаю.
В свойствах чертежа внизу будет кнопушка " фильтр", нужно посмотреть, что там прописано.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 10:11
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
выполнил все действия
в типе чертежей "А" появились расширенные параметры. скидываю скрин по "фильтру".
в типе чертежей "М" расширенные параметры не появились.
необходимо применить определенный фильтр?
Название: тип чертежей А.jpg
ID:	226399  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тип чертежей М.jpg
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 10:49
Yuzer
Мозговой штурм
В чертеже М нужно кликнуть на каждый вид и вписать в фильтр вида значение сборки фермы.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 11:02
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
но фильтр появился только в чертежах сборки "А"... фильтр в чертежах "М" не появился. скрин приложил выше
как можно выполнить данное действие в чертежах "М"?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 11:04
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Так ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 11:30
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
подскажите, пожалуйста, какие именно данные вписать в фильтр вида? у меня ферма называется "Ферма Ф-1". и она назначена как "Пользовательский компонент
ALEX-LCL вне форума
Как исправить ошибку при линейном расчете? Ann_Konst SCAD 4 02.11.2016 11:19
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему Екатерина_ХТИ Металлические конструкции 34 01.11.2016 13:05
Помогите исправить ошибку (необрабатываемое исключение) в AutoCAD2013 casn AutoCAD 1 29.01.2016 21:42
Tekla. Исчезают виды на чертежах Yuzer Tekla 4 14.09.2015 14:23
