Необходима ли противопожарная дверь
123-ФЗ:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется. 16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта. 20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам 2. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости Е30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарной безопасности. А далее смотрите на типы перегородок и заполнения проемов по таблицам в конце данного ФЗ. |
Нужна ли противопожарная дверь в санузел в производственном помещении? | ITroy | Пожарная безопасность | 13 | 09.03.2021 16:37 |
Противопожарная дверь на автомойке | Сергеевна. Е. | Пожарная безопасность | 1 | 06.12.2016 10:58 |
Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь | APXITEKTOP | Отопление | 8 | 09.01.2015 10:52 |
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью | _Анастасия_ | Архитектура | 8 | 15.12.2014 20:48 |
Противопожарная дверь или металлическая?? | DAF | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.01.2010 17:18 |
