Освещенность и пожарная безопасность лестничной клетки
4.4.7. Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639) Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 кв. м с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 кв. м. для зданий класса Ф1.3 такое решение без СТУ недопустимо |
Собственно Асашай выше всё ответил - по нашим нормам лестница без света в здании класса Ф1.3 только по СТУ. Но сейчас всё чаще встречаются такие проекты, видимо ставится это дело на поток. Закончится может как в приснопамятном Grenfell Tower в Лондоне, там такого типа лестница была. И планировка похожая, без балконов (французские не в счёт). Я бы в таком здании квартиру не купил бы и не снимал.
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? | Kossma | Архитектура | 20 | 03.04.2016 19:08 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Стены лестничной клетки | vdu1 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 11.03.2010 16:16 |
