| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Перенос текста в атрибут внутри полилинии
в личное пользование, или …?
В личное пользование.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Языком лиспа, к сожалению, не владею, а программа существенно бы облегчила рутину в рабочем процессе.
Каждая снежинка падает на своё место. |
Berries.fas
koMon, спасибо за отклик!
Практически то, что нужно! Только несколько моментов: 1. См. пост 1. 2. Полилинию необходимо указать только однажды. И не для того, чтобы только внутри этой полилинии произошёл перенос текста в атрибут, а для того, чтобы считать имя слоя полилиний, внутри которых должен произойти перенос. Т.е. после одного запуска команды программа должна пробежаться по всем полилиниям на чертеже, чтобы определить внутри каких следует производить перенос текста в атрибут. 3. Не учитывается слой (во время выполнения программы нет считывания его имени) текста. "Смородина" тоже переносится в атрибут, хотя не должна ) 4. Не учитывается имя (во время выполнения программы нет его указания) атрибута. Т.е. нужна возможность переноса текста в любой атрибут с указанными именем (не только "ЯГОДА").
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Процитирую ответ Кулик Алексей aka kpblc, который он дал на подобный алгоритм:
Потому и написал, что алгоритм в любом случае очень жадный получится... Или перебором координат, или скакать по экрану.
Ой ли.... |
Задача на пол часа и при написание приложения (ну максимум час), однако танцору мешает незнание языков, будь то лисп, SQL или любой другой.
К тому же гражданин соврамши, писал, что для личного пользования, а оказалось для работы. |
последние пару лет
есть для нужд той же 1С, но кто даст туда доступ обычному пользователю?) Offtop: есть условия задачи - лисп. Но мы же знаем про вертикальные решения...) ----- добавлено через ~5 мин. ----- p.s. имхо, автоматизация сейчас должна проходить максимально незаметно для руководства: потому что иначе легко можно получить строго противоположный эффект - вместо облегчения работы увеличение объемов работ) Поэтому ничего, что требует каких то согласований, установок, прав админа |
Сергей812, правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, задача нетривиальная, похожих кодов, которые можно было бы "подрихтовать" под поставленную задачу, вы за свою практику встречали, а написание нового кода под озвученную задачу требует финансовых вливаний?
готового кода 100% именно под ваш вариант скорее всего нет, но отдельные подзадачи представлены на многих языках программирования в инете. Хотите - ждите волонтера, хотите - разберитесь сами, если нет желания тратить время - либо в сторону раздела исполнителей, либо вертикальных решений, как советовали выше.
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Добавить в блок атрибут в виде близлежащего текста | dorogi-dorogi | Динамические блоки | 2 | 13.11.2013 15:56 |
| LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
| выноски к полилинии | gizmo_zx | Программирование | 6 | 01.03.2010 12:17 |
| Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? | DTwice | AutoCAD | 5 | 18.05.2009 14:31 |
| Пересечения внутри замкнутой полилинии | mark | AutoCAD | 4 | 21.11.2008 20:39 |
