Возможность замены арматуры А240 на катанку, круг, квадрат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможность замены арматуры А240 на катанку, круг, квадрат
Непрочитано 22.05.2020, 15:50 #1
tigra-18
Вопрос из любопытства - возможна ли такая замена для соответствующего армирования жб конструкций неподэкспертных объектов?
Непрочитано 22.05.2020, 16:00
| 1 #2
Hydrobizon
Я видел как бамбуковыми стеблями армировали, так что почему бы и нет?
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 20:15
Бим
пенсионер
Украина
На даче перекрытие погреба спинками кровати армировал, ибо метр пролёт... Напихать в конструкцию чего попало и назвать арматурой можно, дело в том, насколько оно этим названиям отвечает. В части предсказуемости поведения в дальнейшем. Инженерия (так сейчас кличут это занятие, нет?) она как-бы не для экспертизы. Вот в области второй случай за месяц гибели рабочего в котловане. Можно ведь на пять метров глубины копать с вертикальными откосами да без креплений, отчего нет...
Бим вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 22:07
eilukha
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- худшая форма поперечного сечения стержней гладкой арматуры с точки зрения сцепления с бетоном круг, поскольку при данной площади имеет минимальный периметр. Соответственно хуже уже не будет. Про прочность стали, думаю, говорить излишне.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 22:33
SetQ
Петрозаводск
Катанка может выполнять роль армирующей структуры при производстве железобетонных изделий.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катанка
До сих пор стоят колонны, армированные стальными полосами, например.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 11:07
Arx1meD-A1D
Инженер (ПГС)
Донецк
Сравните марку стали для арматуры и для круга (квадрата). Если одинаковая или по характеристикам мало отличается, то почему-бы и не заменить. Сравнительный анализ будет как обоснование.
Arx1meD-A1D вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 17:36
AAE_01
Угол квадрата потенциальный концентратор напряжений в бетоне.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 21:11
SetQ
Петрозаводск
Можно и на двутавр заменить: https://dwg.ru/dnl/1139
SetQ вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 13:55
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Arx1meD-A1D Посмотреть сообщение
И все? А как же ГОСТ 5781, в нем просто так всякого понаписали, ну хоть в части механических свойств? Ну и прочие всякие "ненужные" аналоги бывших СНиП, ТУ, ВСН (как-то плаваю в нынешнем разнообразии, пардон)...
Бим вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 08:02
eilukha
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
- и каждая трещина в бетоне (коими пронизана половина всего бетона) - концентратор.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 08:40
AAE_01
на фоне рифлёной арматуры, согласен слабоватый аргумент))
на фоне круглой, без рифлений, уже заметнее.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 09:13
1 | #12
fktstv
Инженер
В начале XX века было так. Ну, а потом научно-технический прогресс не стоял на месте, эффективность армирования повышалась, а коэффициенты запаса уменьшались. При должном подходе, уверен, что и сейчас можно заменить арматуру на катанку, круг, квадрат, если формальное соблюдение современных норм не требуется.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Почему в табл А.1. ГОСТ 14098-2014 Сварка арматуры нет оценок арматуры А240? Алексей_Л. Железобетонные конструкции 2 28.02.2018 12:08
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры AAVik Железобетонные конструкции 19 10.10.2017 08:35
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве Игорь с Урала Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2008 22:16
