Сообщение от zvn743
при тушении СО2 температура охлаждения может достигать -30 оС, что может вывести оборудование из строя
Может вывести аппаратуру из строя не только холод, но и конденсат, который может образоваться на ней по мере отогревания. По той же причине аппаратуру, принесенную с мороза в теплое помещение, нельзя сразу включать.
В обычных условиях отопление, вентиляция и кондиционеры поддерживают условия, при которых конденсат не образуется, но при срабатывании углекислотного тушения "климат" в помещении поменяется очень быстро, а вентиляция будет отключена по сигналу о пожаре. А питание серверных стоек - скорее всего, нет.
Сообщение от zvn743
Может все это брехня?
Нормативов с прямыми ограничениями насчет углекислоты для серверных и прочей электроники вроде бы пока нет (или я не видел). В СП5 дипломатично сказано, что "4.3 Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов,
а также особенностей защищаемого оборудования."
О том, что углекислота для серверной не подходит, пишут только в статьях вроде
этой. Насколько они брехня, думайте сами. Может что-то есть в зарубежных нормативах, но ссылок на них в этих статьях нет.
