Как ускорить работу с таблицей Excel
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Сталкивался с подобной таблицей в родном формате автокада. Безо всяких экселей. Сам автокад при работе с ней жутко тормозил. Автокад не оптимизирован для работы с большими таблицами.
Попробуйте разбить одна таблицу на несколько маленьких. Должно стать полегче. |
Оформлять спецификацию в самом Екселе. Или искать другой глобус клон Акада, где работа с таблицами сделана не так криво.
PS DWG посмотреть не смог, нет Акада или TRUEVIEW 2019 (и ставить эту громадину ради одного файла не хочется). Есть ныне забытая прога Atable. Шустро работала с таблицами размером как в #1 и даже больше, еще пока у Акада не было встроенных. По мне, была лучше и удобнее их. Пока была возможность (до 2008), я в их сторону даже смотреть не хотел. Однако по каким-то глубинным причинам, начиная с 2008 на больших таблицах начала жутко тормозить. Как и встроенные. Что-то было переписано криворукими индусами в каком-то основополагающем движке ![]() Последний раз редактировалось kp+, 28.05.2020 в 14:16. |
я вставляю таблицы из эксель тупо копипастом. получается OLE-объект. если надо внести правки, то опять же механика - правлю в экселе и снова копипаст. ну и OLE-объект можно просто открыть из автокада, не запуская исходный файл и тоже поправить.
насколько я понимаю механику, вставка через связь конечно удобна, но ресурсов жрет прорву. так же стараюсь вместо xref копировать блоки, когда это возможно, потому что все внешние ссылки, включая вставленный jpg, тормозят работу просто жутко |
LISP. Excel-blocking - экспорт/импорт содержимого аттрибутов блоков в Excel | kakt00z | Готовые программы | 23 | 10.03.2022 00:54 |
Как отключить автозамену числа на дату в Excel? | Art1st | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 31.07.2015 14:45 |
Как разорвать связь с таблицей Excel ? | mr.beginner | AutoCAD | 1 | 06.11.2009 12:35 |
Есть ли возможность при создании связи с таблицей excel указать относительный путь | Shish | AutoCAD | 18 | 17.09.2009 12:05 |
Программа для разработки спецификаций в MS Excel | Бриг | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.09.2007 08:38 |
