Почему в Лира 2017 при увеличении защитного слоя бетона в диафрагмах жесткости уменьшается вертикальное армирование?
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Так логично же - увеличивается сечение бетона потому и поперечное армирование уменьшается. Или я чтото не понимаю? |
Ну следуя логике - увеличивая защитный слой увеличивается сечение бетона. Поэтому арматура будет уменьшаться.
Причём здесь косяк в Лире? Тем более "между колоннами". Там собственный вес да и только. Или сечение бетона остаётся, а защитный слой увеличивается за счёт уменьшения расстояния между стержнями? Последний раз редактировалось crossing, 30.05.2020 в 01:25. |
Почему не выдается армирование в пилоне(расчет монолитного здания Stark ES) | vaikl123 | STARK ES | 16 | 02.02.2018 16:26 |
Армирование оболочек в ЛИРА 9.4 | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.02.2011 10:30 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? | каштан713 | Технология и организация строительства | 1 | 29.04.2010 00:43 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
