Армирование оболочек в ЛИРА 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование оболочек в ЛИРА 9.4
Непрочитано 25.02.2011, 16:04 #1
Ильнар
Привет всем. В интернете нашел много сообщений о том, что Лира 9.6 подбирает армирование в ж/б элементах больше чем Лира 9.4. Сам работаю в Лира 9.4. Хотелось бы посмотреть на разницу в подборе армирования между этими двумя версиями. Для этого собрал тестовую модель (плита пролетом толщиной 30см, бетон В30, арматура А500, расстояние до центра тяжести арматуры принято 5см, сетка колонн 12х12). Плита принята 2-х пролетной в обоих направлениях. Модель в Лире, а также результаты подбора арматуры в Лирарм выкладываю. Просьба к тем, кто работает на версии 9.6 желательно последний релиз посчитать армирование данной конструкции для сравнения результатов. Заранее благодарен.
Тип файла: rar тест лиры.rar (599.2 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 25.02.2011, 17:08
Ал-й
Если у Вас последний релиз лиры 9.4., то как вроде тут выяснили, все нормально... Окончательный алгоритм армирования был выработан именно в 9.4. Но вот с какой версии не помню (то ли с r5 то ли с r6), надо искать в сообщениях ув. SergeyConstr.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:54
Ильнар
а большая разница между двумя вариантами армирования в 9.6 и 9.4.
Ильнар вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 18:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы бы Ильнар, приложили файлик ещё с экспортированными материалами из Лир-АРМ, чтобы не было разницы в бетоне, арматуре, СНиП и ДБН и т.д. Так сказать для чистоты эксперимента.
Результаты в Лира 9.6 (R1)
ID:	54453  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54455  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54456  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 25.02.2011 в 18:22.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 18:16
aka raduntsev-nias
tester
Попробуйте поискать еще на официальном форуме
http://www.lira.com.ua/support/forum...56#message8856
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 18:20
РастОК
А вот ваши армирования. Результат налицо.
Название: верх арм по У.jpg
ID:	54458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ниж арм по У.jpg
ID:	54459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: верх арм по Х.jpg
ID:	54460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ниж арм по Х.jpg
РастОК вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 10:30
ander
проектирование
Кемерово
серьезный скачок армирования был при переходе с r3 на r4 (9.4).
ander вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится... Новенький инженер Лира / Лира-САПР 10 27.07.2010 09:42
Лира 9.6 R3 Неверное армирование Алексей-pgs Лира / Лира-САПР 20 03.06.2010 21:40
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 timagtv Лира / Лира-САПР 11 20.04.2009 22:35
