Лира 9.6 R3 Неверное армирование
Проектировщик
Симферополь, Украина
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Нет, лицензия только на 9.4 )))
Выкладывать пример смысла нет. При сравнении результатов в лир-визоре разных версий отличий нет, но вот в лир-арм при расчете армирования плиты (при задании точно тех же характеристик как в версии 9.4) как раз различия и появляются. По поводу "корявости рук" специально для этого еще проверяли в лире 9.4 и все сошлось ![]() |
К сожалению тестовой схемы из лиры 9.6 не осталось. Посчитайте пожалуйста армирование в 9.6 для след простейшей схемы:
- ж/б плита (толщина 160 мм) в плане 6х6, закрепление по 2-м сторонам жесткое - нагрузка - собственный вес - бетон В15 - арматура А400С3 - привязка арматуры 3 см У меня приопорное армирование получилось 50 см2 на метр (в лир-арм 9.6 R3) , в то время как в 9.4, да и в ручном расчете - около 6 см2 на метр. По поводу "лекарства" у меня 999.0.2.9 (вроде свежее качал) Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 03.06.2010 в 11:11. |
Извиняюсь ))) не жесткое закрепление, а шарнирное. Армирование в пролете (5,6 см2 у меня) Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 03.06.2010 в 12:35. |
Так в итоге то, что не получается? |
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) | BuildOzer | Лира / Лира-САПР | 59 | 30.12.2011 23:58 |
Лира 9.6 проблема | David* | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.04.2010 18:23 |
Стоит ли переходить с Лира 9.4 R8 на 9.6 R1 | pol1982 | Лира / Лира-САПР | 10 | 02.10.2009 15:27 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
