Помогите найти любую информацию для проектирования подстропильной фермы длиной 18м из трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти любую информацию для проектирования подстропильной фермы длиной 18м из трубы
Непрочитано 28.05.2020, 22:05 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! Нужно запроектировать подстропильную ферму длиной 18м. Пробовали вначале вариант с использованием двутавра (верхний пояс), трубы (нижний пояс), ЛСТК (подкосы, которые крепятся с помощью болтовых соединений к пластинам, приваренным к трубе и двутавру). Все же хотелось бы ферму сделать полностью из проката. Была найдена только одна серия из спаренных уголков. Интересен вариант исполнения по типу "Молодечно", но там подстропильная ферма максимум 12м. Как рассчитать стык? В общем, помогите пожалуйста с литературой.
Непрочитано 28.05.2020, 22:50
eilukha
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
- 6 м не добавляется?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 08:56
Орловский Олег
ГК
Беларусь
подстропильных ферм пролетом 18м в природе в природе нет, потому что шаг колонн по рядам 6м или 12м. Здесь только считать
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 08:57
IBZ
Расчетчик МК
1. Типовой подстропилку L=18.0, видимо, не существует.
2. Даже, если бы она существовала, проверочный расчёт был бы обязателен, так как на сегодня нет типовых решений, выполненных по действующим нормам.
3. Расчёт подстропильной фермы приципиально ничем не отличается от расчёта стропильной конструкции. Разве что нагрузки проще.
4. Расчёт стропильной фермы из гнутосварных замкнутых квадратных/прямоугольных профилей приведен на страницах 175-183 издания "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Том 2" под общей редакцией В.В.Кузнецова. Правда, расчёт необходимо будет скорректировать с учетом действующих норм.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 09:02
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Полностью согласен
Какой узел стыка подстропильной фермы длиной 18м? engineer_ICI Металлические конструкции 2 20.05.2020 10:35
Помогите найти серию на фермы из швеллера Vovan11d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 17.11.2015 11:12
Ищу любую информацию по трех угольных (трех сторонних) опорная вышка под трубы. Miruem Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.10.2015 13:31
Помогите найти информацию о проектировании для инвалидов Наташка Разное 8 21.03.2007 12:55
