Field's или Lisp?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Field's или Lisp?
Field's или Lisp?
Непрочитано 11.12.2007, 17:56 #1
Field's или Lisp?
Bozo
Не подскажите, можно ли из файла выцыганить текст со вставкой в другой файл, чтобы при изменении текста поле обновлялось? Как это сделать — с помощью fielв's или только lisp?
Да и еще проблема — надо вставить в текстовую строку (Mtext) Када значение или поле из Excel'a...
Непрочитано 12.12.2007, 15:25
Alaspher
e•burg
Если правильно понял, то первое - никак (перекинуть текст - несложно, а вот связать поле в одном файле с примитивом из другого - нет механизмов, или я их не знаю), а второе - в 2008-ом появились новые возможности, при создании таблиц связывания данных из чертежа с внешними данными по ключу, возможно это хоть как-то решит задачу.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 15:37
Bozo
Понял.
Если более конкретно, то мне надо в тестовой строке ввести текст (шифр) из другого например текстового файла. И чтобы при обновлении шифра строчка обновлялась...
Уточнение
Bozo вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 15:51
Андрей С.
Архитектор
Rtext из Express Tools, опция File
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 16:07
Bozo
А в Mtext сие ввести можно? Или только LISP?
Bozo вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 16:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Bozo Посмотреть сообщение
неа насколько помню Rtext приблуда Express Tools (без Express Tools не работает) с применением языка Disel
zenon вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 16:57
Alaspher
e•burg
Если надо вставлять содержимое текстового файла, то самое простое, это то, что посоветовал Андрей С., а вообще, очень похоже на то, что задачи, как раз те, ради чего сделаны подшивки и поля.
Alaspher вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 17:01
По-моему, поля гарантированно корректно работают только внутри текущего файла. При использовании внешних ссылок результат (по крайней мере в 2005 и 2006) может быть непредсказуем.
Ходят слухи... Artiznov Разное 291 01.02.2009 21:14
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
