Ошибка при загрузке файла dsd (публикации) в AutoCad
Возможно, указывались абсолютные пути к файлам, а путь поменялся.
если не затруднит как и где это задавать?
Мастерская СПДС |
Я не говорил, что можно установить относительные
![]() P.S. С подшивками давно не работал, уже не помню ни фига.
Offtop: печалька, я уж обрадовался
Мастерская СПДС |
в NET API для работы с dsd тоже не увидел задания базового/относительного пути, можно скорректировать "чохом" полные имена файлов и пересохранить dsd - но это уже программные решения.
как раз при размещении самого файла подшивки в корне папки структуры проекта при изменении положения папки "подхватит" пути автоматом. Но с публикациями решили так не баловать пользователей, видимо) |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
даже без подшивки, с шифтом выбрать нужные листы и по ПКМ публикация
Мастерская СПДС |
Работает. Как Вы и подсказали открыл файл dsd с помощью блокнота и отредактировал с помощью общей замены (как в экселе) адрес расположения самого файла dwg, на фактический (дело 20 секунд). И все подгрузилось без проблем. Не по теме но все же. Единственно чего не хватает в стандартной Автокадовской (версии 2014) публикации это автоматического построения списка настроенных на печать листов (видов из модели). Печатаю из модели, листами не пользуюсь. Может есть у кого, какой-то файл lsp для такой автоматизации? Последний раз редактировалось ASЪ, 02.06.2020 в 14:36. |
выбирайте по вкусу |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Offtop: Цитата:
Offtop: В сравнении с предложенным вариантом автозамены в блокноте имеет ряд недостатков: 1. Не работает, если публикуется из нескольких файлов 2. Не работает, если имеет место быть переименование листов. Попробую опередить молчаливый вопросительный взгляд: публикую с созданием закладок. В закладках мне не интересно название файла, а также в закладках мне интереснее более полное название листа. |
Autodesk активно использует архиваторы (в т.ч. малоизвестные ) чтобы скрыть обычный текст, например .pc3, .pmp.
Подшивка .dst шифруется методом подмены на не читаемые символы. Часто просто меняется расширение, как в данном случае с dsd. В ранних версиях dwf тоже был - просто файловым архивом... PS Offtop: Из последних новинок - мобильность с помощью облака в обмен на короткий поводок, чтение чужих архивов и многое другое... Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.04.2022 в 12:58. |
Ошибка при публикации AutoCAD Civil 3D 2017 РУС | Олег-проектировщик | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 17.01.2018 11:26 |
Фатальная ошибка при открытии файла в AutoCAD 2008 | Marv | AutoCAD | 3 | 05.08.2014 14:40 |
Фатальная ошибка при закрытии файла Autocad 2012 | o_krasa | AutoCAD | 8 | 30.03.2013 00:06 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
