Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга
Монтаж башенного крана на фундаментную плиту ведётся только в том случае если в конструкции плиты предусмотрен этот самый монтаж.
Делается локальное утолщение, устанавливаются анкерные болты и всё это на этапе заливки. Технология монтажа крана при этом от технологии монтажа просто на фундамент не отличается. Если фундаментная плита на нагрузки от крана не рассчитывалась - никак. |
инженер Регистрация: 11.05.2020
1.вырезать существующий бетон, армировать и установить анкера под БК, забетонировать 2.смотрите в сторону быстромонтируемых БК, ех: potain GTMR 386B процесс в общих чертах:
на счет: такое практикуется только для строительтсва небоскребов для стандартной жилищной и пром застройки - это исключение |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? | MrBrown | Технология и организация строительства | 0 | 14.07.2017 12:44 |
Как подобрать дорожную плиту под рельсовый путь башенного крана? | HEVOD | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.05.2013 09:14 |
Пример калькуляции монтажа башенного крана | Almaz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.06.2008 10:34 |
