Как подобрать дорожную плиту под рельсовый путь башенного крана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как подобрать дорожную плиту под рельсовый путь башенного крана?
Непрочитано 25.04.2013, 08:05 #1
HEVOD
Пермь
Доброго времени всем!
Столкнулся со следующей задачей: на складской площадке установлен башенный кран г/п Q=10 т (давление колеса на рельс 290 кН - по паспорту). В РД, СП и т.д. на рельсовые пути речь идёт о насыпях, но ничего не сказано о плитах в качестве основания. Нужно выполнить подбор плиты (или хотя бы проверить несущую способность). Кто-нибудь сталкивался с похожим случаем? Или где подглядеть расчёт?
не может быть?!..
Непрочитано 25.04.2013, 11:49
Serge Krasnikov
HEVOD, Ну то что в низу наложено. я понятия не имею, а вот сверху очень похоже "Железобетонная балка БРП-62.8.3 конструкции ЗАО "ЦНИИОМТП" для рельсового пути с нагрузкой от колеса на рельс до 331 кН (32,5 тс) или балка БК6.
Применяются для верхнего строения наземного кранового пути.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 12:17
HEVOD
Пермь
Спасибо за ответ. То что сверху лежит балка БРП я тоже распознал. Суть вопроса в том, как подобрать плиту под эту балку (может рассчитать аналогично как ленточный фундамент или еще есть какие-то варианты, которые я не нашел?!)
Как нагрузка от колеса крана передается через балку на плиту?
не может быть?!..
HEVOD вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 12:29
Serge Krasnikov
Сообщение от HEVOD Посмотреть сообщение
На сколько я знаю она должна лежать на балластном слой.
Я как то пытался ей заниматься, но меня отговорили, монтировать ее не удобно. Есть небольшой халявный материал на нее, я его в интернете нашел, но так как я не стал ее применять, у меня больше ничего нет
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 13:05
HEVOD
Пермь
Спасибо за участие еще раз!
В предложенном материале, к сожалению, нет ответа на эту задачку ... похоже, что такое строение придется признать экспериментальным.
не может быть?!..
HEVOD вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:34
Sabinin55
В качестве основания выберите плитв ПДН-14 на них баластный слой из щебня толщиной 200-300мм и сверху рельсы с полушпалками.
Sabinin55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 09:14
HEVOD
Пермь
Пожалуй так и сделаю, спасибо отозвавшимся
не может быть?!..
HEVOD вне форума
Подбор башенного крана SpecialBy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 09.07.2012 13:41
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
Блоки противовесов для башенного крана shamalv Прочее. Архитектура и строительство 5 04.03.2010 15:32
Машинист башенного крана Melissa Разное 29 04.02.2009 15:16
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
