Подбор башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подбор башенного крана
Непрочитано 26.05.2012, 20:51 #1
SpecialBy
Доброго времени суток!
Помогите для курсового проекта по расчету крана подобрать башенный кран с балочной стрелой, удовлетворяющий следующим требованиям:
- г/п 16т;
- высота подъема 35м;
- частота вращения 0.4 м/мин;
- скорость передвижения грузовой каретки 15,6 м/мин.
Буду очень признателен за помощь. Возможно подскажете литературу, потому что перерыл интернет и ничего подобрать не могу.
Непрочитано 26.05.2012, 21:16
Yuzer
Мозговой штурм
Справочник Станевского - раздел башенные краны.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 21:49
SpecialBy
Спасибо большое за помощь, но там опять же ни одного крана грузоподъемностью 16т.
SpecialBy вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 23:10
Yuzer
Мозговой штурм
Это кран монстр.
Ничего не путается? Может 16т*м?
Не знаю что там точно нужно, но КБ-602, судя по справочинку, поднимет 16т.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 01:34
Tyhig
SpecialBy сделайте характерный разрез здания.
На разрез кроме здания нанесите кран.
Отступите 500 мм от верхней точки здания до низу груза. Нарисуйте груз со стропами.
Получите требуемую высоту крана.
Перебирая все конструкции здания вы получите самый дальний и тяжёлый груз.
Перебрав несколько вариантов получите вес груза и вылет тележки крана.
Подобрать кран не проблема.
Сообщение от SpecialBy Посмотреть сообщение
Это уже фантастика.
Ищите грузовысотные характеристики на сайтах заводов...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 16:38
SpecialBy
Yuzer, полностью согласен, что это кран-монстр. Вообще не нахожу башенных кранов с максимальной грузоподъемностью 16 тонн. КБ-602 бросился в глаза, но он с подъемной стрелой, а мне по заданию необходим с грузовой кареткой.
Tyhig, дело в том, что мне необходимо по уже приведенным выше характеристикам подобрать кран и рассчитать его основные механизмы. Здание в условиях не оговорено. Или я Вас не правильно понял.
Непрочитано 27.05.2012, 23:24
Tyhig
- г/п 16т;
K40/21 (QTZ 280 tm) - 16t
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 00:06
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
- г/п 16т;
На каком вылете?
кб 674а
кб 676а
кб 504
кбм 671
мск 400
Гидротехичесчкие краны
кбгс 450
бк 1000
бк 1425
Атомные краны
скр 3500
куча разных китайцев
в общем варианты есть
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 00:12
Tyhig
Уууу...
Это надо отечественные брать. И молиться, чтобы были хоть какие документы на них в сети...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 02:06
SpecialBy
Спасибо всем огромное! В итоге оказался МСК-250.
Непрочитано 08.07.2012, 21:19
grozd62
Москва и МО
Tyhig, в посте 7 в ссылке все скорости (каретки,поворота,тележки) - от 0 . Это значит,что в этих кранах микроскорости с поворотным регулятором? А как было в советских?
Поискал по другим кранам,у Liebherr_а вроде тоже от 0 ,а у Potain_а - вроде ступенчатое изменение скоростей (кроме скорости поворота)? Так сейчас микроскорости это правило для БК или нет?
Последний раз редактировалось grozd62, 08.07.2012 в 21:43.
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 22:55
Tyhig
grozd62 не понял о чём речь.
Башенными кранами я близко не занимался никогда, может чего-то и не знаю, конечно...
Что вы называете микроскоростями ?
У меня под окошком импортный кран довольно шустро поворачивается и тележку передвигает и груз поднимает...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 00:55
grozd62
Москва и МО
этот термин в мостовых кранах вообще-то применяется,это дополнительный режим очень малых (от 0 ) скоростей для точной "наводки" с плавной регулировкой.
В Вашей китайской ссылке как раз указано "от нуля". И у либхера тоже.А вот у Потейна как и в старом нашем справочнике Станевского скорости дискретные довольно большие.
Мне это важно по теме новой системы строповки ЖБК .
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:41
Tyhig
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Мне это важно
Вы же не можете рассчитывать на чужие краны...
Вы обязаны делать так, чтобы на любом кране можно было застропалить.
Tyhig вне форума
Подбор стрелового самоходного крана KAV Technar Технология и организация строительства 10 10.01.2013 12:21
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
Блоки противовесов для башенного крана shamalv Прочее. Архитектура и строительство 5 04.03.2010 15:32
Машинист башенного крана Melissa Разное 29 04.02.2009 15:16
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
