Блоки противовесов для башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Блоки противовесов для башенного крана
Непрочитано 26.02.2010, 07:02 #1
shamalv
Как расчитать арматурную решетку(сетку) на блок противовеса башенного крана. Противовес устанавливается в вертикальном положении на контрстрелу крана
( т.е. имеем кран с верхним поворотом, как LIBHERR , RAIMONDI).
Непрочитано 26.02.2010, 11:44
Чегото мне подсказывает что бетон и механики вещи не слишком близкие... Это скорее строителям вопрос. Во вторых обычно, хотя бы схематично, дается устройство противовеса, места его крепления, нагрузки...
Непрочитано 01.03.2010, 13:56
Selkoff
Советский Союз
2 shamalv
Почему бы не использовать стальной или чугунный противовес?
Selkoff вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 17:39
Serge Krasnikov
Я бы сначала почитал РД 22-166-86 «Краны башенные строительные. Нормы расчета», но к сожалению в инете его нет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:13
Selkoff по той простой причине что чугун прямо на стройке ещё заливать не научились
Непрочитано 04.03.2010, 15:32
Андрей С
строительство
все поставщики кранов дают чертежи фундаментов, пригрузов и противовесов, спрашивайте у изготовителей крана
если же Вы делаете такие чертежи по заказу какого-то производителя кранов - требуйте от него режимы работы крана, собирайте нагрузки и считайте
противовесы Либхера армируются двумя сетками 8 мм шаг 200, бетон В25 (ЕМНИП, посмотреть негде)
Андрей С вне форума
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
блоки AutoCAD для стоматологических клиник dima spano Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2009 08:39
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
