Трактовка полей напряжений
Например, как согласно этим полям определить поперечную силу, действующую по периметру капители? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Известная проблема МКЭ - низкая точность определения поперечных сил, да еще и не в запас. Примеры см. тут: Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. Пост #159 и тут: Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу Пост #75. Теоретическая сторона вопроса - в книге "В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко, М. А. Микитаренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер SCAD Office. Вычислительный комплекс" и в учебниках по МКЭ. Для уменьшения погрешности нужны сверхмелкие сетки, которые в реальности не используются. Надежнее использовать опорные реакции или нагрузку на фрагмент, они намного точнее, хотя это и ручная работа. Для проверки продавливания в Скаде есть специальный режим в постпроцессоре, он усилия возьмет из реакций в узле, а не с изополей, и будет прав. |
? Регистрация: 17.06.2014
Разница нормальных сил в колоннах - распределённая нагрузка* площадь примыкания.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Как правильно понять логику выдачи полей напряжений | Midimi | SCAD | 5 | 26.11.2015 14:24 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
как получить распределение плотности тока, тепловых полей и напряжений в GaN | yur08 | ANSYS | 2 | 09.03.2012 08:23 |
Программа для расчета температурных напряжений в бетоне,постройки температурных полей | nagden | Расчетные программы | 3 | 04.03.2011 07:26 |
