Как в Revit реализовать узловое проектирование трубопроводов?
газ Регистрация: 29.06.2019
Это логика конструкторских систем (MCAD): делаем "сборку теплообменника", "сборку насосов", "сборку водоподготовки"... А потом из этих сборок собираем "сборку котельная". Волшебная кнопка прям, о которой так мечтает бизнес.
В Ревите так вряд ли получится, он под индивидуальное проектирование. |
BIM / MEP services Регистрация: 25.05.2020
В международных проектах в этом нет нужды. А так что-то похожее реализовано в шаблоне ОВ "Схемы систем (с возможностью автоматической генерации видов по системам)" Вкратце мы из проекта получаем отдельные 3д виды. Или это отдельные три проекта =) с общими координатами и бла бла бла
VDC/BIM Engineer and Coordinator Последний раз редактировалось OgO, 30.05.2020 в 23:47. |
в этом есть смысл в любых проектах. есть вполне типовая обвязка оборудования (по крайней мере у конкретного исполнителя). и теплообменники, и насосы и гребёнки. все всегда примерно одинаковой конфигурации, разница лишь в диаметрах и в оборудовании.... а сама по себе геометрия обвязки остаётся неизменной (с КИП и фасониной). на самом деле такой подход реально увеличивает скорость. особенно думаю в ревите, где при изменении диаметра одной трубы меняется вся ветка и подбирается арматура по этому диаметру.
я делаю 3Д в инвенторе, и я там так и реализовал работу. созданы разнообразные сборки, которые являются основой для конкретного случая. файлы сборки шаблона из папки шаблонов добавляются в папку проекта, и сборка ставляется в основную сборку уже почти готовым узлом. надо лишь подкоректировать диаметры, арматуру. так гораздо быстрее выходит, чем собирать каждый раз одно и тоже с нуля в ревите на сколько я знаю так же есть понятие сборки. т.е. можно создать отдельный проект в нём выполнить обвязку, сделать из этих элементов сборку. и потом эту сборку вставлять в текущий проект. ну. это как вариант, я не работаю в ревите. возможно будут проблемы с соединением этих сборок к трубопроводам что бы гидравлика считалась. тут уж надо думать хотя, возможно, в ревите с его быстротой моделирования это правда все лишено смысла. трубы трассируются быстро, уже с отводами переходами, арматура вставляется на трубы одним кликом сразу с фланцами, кип так же - перетащил семейство в нужное место - хоп, уже готово. весь вопрос только в правильных и умных семействах... может быть может быть... Последний раз редактировалось ssn, 31.05.2020 в 10:25. |
Соединение балок в Revit | Василий 171 | Revit | 13 | 23.01.2020 21:24 |
Собственный вес в Revit Structure | DENver_M7 | Revit | 6 | 05.04.2018 08:42 |
