Помогите покрыть театральный зал, монолитное здание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите покрыть театральный зал, монолитное здание.
Непрочитано 31.05.2020, 03:17 #1
Ensem
Всем доброго времени суток, на носу диплом, а я... ЭЭх. Нашел много ошибок, но с одной никак не могу справится. Как покрыть второй этаж моего монолитного здания?( Театральная студия с залом на 300 человек) Прикрепляю фотографию на которой изображен план 2-го этажа (отм. 4600)(первый ряд сидений на отм 000), Остальная часть здания имеет один этаж. У меня основная проблема заключается в том, что Нельзя поставить колонну, так как зрители ничего не увидят, к тому же форма помещения не стандартная.Длинна зала вместе со сценой 20000мм, радиус сцены - 5500мм. Очень надеюсь на вашу поддержку, первый раз пользуюсь форумом)
Последний раз редактировалось Ensem, 31.05.2020 в 12:33.
Непрочитано 31.05.2020, 11:02
jtdesign
Riga
Картинка где?
Задание полностью без утаивания важной информация (которая Вам может и показаться несущественной).
Если нет специально заданных ограничений (использовать только такие и никакие другие конструкции/материалы) то проблем не вижу вообще.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 12:23 Прикрепляю картинку
Ensem
Задание без ограничений, материалы и конструкции какие душе угодно. Если не хватает существенной информации, только скажите! Благодаря картинке уже будет понятна суть проблемы, в которой я барахтаюсь.
Последний раз редактировалось Ensem, 31.05.2020 в 12:32.
Ensem вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 12:42
jtdesign
Riga
Разобраться с архитектурой (стены, проемы, разрезы), потом можно переходить к конструкциям. Форма по картинке непонятная (левая сторона плана), а так ничего сверхъестественного не наблюдаю.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 12:45
Dakar
жб монолит. Можно безбалочный. Опирание - на стены по контуру.
Dakar вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 13:20
иваниваныч
Ощущение, что масштаб не выдержан. Чертеж от руки? Компьютерный чертеж нужен в масштабе с размерами по залу. Правый сектор зал, а левый что? Его тоже перекрывать надо? Продольный разрез нужен по залу, без него непонятно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 13:45
Ensem
Красной линией я выделил именно второй этаж, правая часть второго этажа - зал; стены с радиусом это сцена; в принципе в левой части я представляю как покрыться, без проблем, но вот с залом не понятно, как пустить ферму по центральной оси зала, если колонна, на которую опирается ферма, будет мешать зрителям просмотру. Прикрепляю разрез, он, конечно, далеко не финального качества, но чтобы разобраться - подойдет, наверно.
Если жб монолит, то предлагаете по центру зала пустит ригель (от последних рядов к сцене)? И из скольких плит состоять будет? 2?4?
----- добавлено через ~30 мин. -----
Эээх, было бы время разбираться, готовый материал сегодня вечером надо скидывать...
Ensem вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 15:07
иваниваныч
На мой взгляд, оптимально перекрытие зала фермами с легким покрытием из профлиста, минваты и рулонной гидроизоляции (хотя можно по тем же фермам и монолит выполнить). Расположить их можно хоть поперек зала (с опорой на колонны в стенах) - все фермы получатся на разный пролет, хоть вдоль - с опорой на мощную несущую ферму над сценой и заднюю стену зала (тоже с колоннами).
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 15:24
Ensem
Хмм, а можно ли колонны прямо в стене пустить?) Или в любом случае, без перепланировки не обойдется.
Ensem вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 15:36
jtdesign
Riga
Сообщение от Ensem Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Это не Вы писали? А то откуда сразу ограничение при этом в данном случае неподходящее?
Перекрытие/покрытие такого зала без проблем, но вариантов более одного и может быть даже десяти. Да и Ваш "по центральной оси" можно сделать, только мозг надо освободить от штампов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 16:33
| 1 #11
иваниваныч
А почему нельзя? Наистандартнейшее решение при любом материале стены (и колонн).
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 16:58
Ensem
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
В таком случае, сторона плиты над последним рядом в зале будет 18 метров. Не подходит, сломается ведь
Спасибо вам большое! Ценно, да и с охотой, воспользуюсь вашими знаниями.
Ensem вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 17:20
Ensem
Кто сказал?
По Центральной оси было бы вообще здорово! Печально только то, что я даже не представляю как ферма опирается на несущую стену с зеркалом сцены, когда длина дуги проема равна 10.5м
Ensem вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 20:41
1 | 1 #14
Dakar
А это как запроектировать. 18 метров жб балка не редкость.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 00:12
Ensem
Балка может и не редкость, в принципе можно, если ригели пустить вдоль зала, если они нудны вообще) Но не очень удобно будет с балкой высотой поперечного сечения в 1200мм
Ensem вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 12:53
1 | #16
jtdesign
Riga
Раз пошла такая пьянка, рассказывайте откуда такое заключение? Я пока вижу кучу ничем не обоснованных стереотипов в Ваших постах (типа прораб - мы сто лет так делали). Я не просто так писал - разберитесь с архитектурой и заодно инженерией театрального зала и увидите что такой пустяк как 1.2 м вообще не заметен. И смотрите на объект целиком а не оторванные его части. Зал и сцена это единое, также как стены и перекрытие.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 13:21
1 | 1 #17
иваниваныч
При таких пролетах что фермы, что балки будут почти одинаковой высоты, и, вероятно, побольше, чем 1200 мм. Это надо принять как данность - опять же, стандартная ситуация.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2020, 14:05
Ensem
Вы правы! В итоге взял жб балки поперечного сечения, конечно немного сместил потолок вверх, чтобы лицевая балка никому не мешала. Действительно, что фермы, что балки были бы высотой приличной. На ряду с залом, по диаметру стены сцены пустил балку тоже, очень неплохо выходит, так как на зеркало сцены ничего не опирается, это именно то, чего я хотел добиться
Ensem вне форума
Помогите пожалуйста разобраться.Ввод в здание Рита210790 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2016 19:20
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. Maksim337 Технология и организация строительства 19 05.05.2011 09:23
помогите разместить здание на ген плану. Хуанито Архитектура 10 18.04.2011 10:32
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
