Методика решения задачи теплопроводности льда в стационарном режиме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика решения задачи теплопроводности льда в стационарном режиме.
Непрочитано 01.06.2020, 15:02 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Прошу помощи у тех кто имеет причастность каким то образом помочь в поиске методики или литературы по вопросу темы.
Необходимо выполнить расчет "Распределение температуры по толщине льда" путем решения задачи теплопроводности льда в стационарном режиме.
Непрочитано 02.06.2020, 15:32
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Почему именно льда, чем он лучше других? Он точно не растает в процессе счета?
Можно такие расчеты делать в Elmer FEM. Несколько роликов закинул сюда: Примеры теплотехнических расчетов в Elmer (Видео).
Если нужно потренироваться - примеры реально измеренных полей есть в книгах (нет в местной библиотеке, но попадаются в сети):
Исследование температурных полей стыков трехслойных панелей. 1966. ЦНИИЭП жилища. Ушков Ф.В.
Исследования по строительной теплофизике. 1959. Сборник. НИИСФ. Под ред. Васильева Б.Ф.
Каталог температурных полей узлов типовых ограждающих конструкций.1980.НИИСФ
Еще к GetDP в последних версиях образец по теплотехнике на сайте выложили. А GetDP и GMSH есть под андроид, теперь можно прямо на телефоне такие расчеты делать.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:52
Alexander_Student
Если лед не будет таить то процессы в нем не будут ничем отличаться от теплопроводности в стали или кирпичной кладке.
Можете посмотреть любой учебник по тепломассообменну.
Если поверхность льда условно бесконечная, снизу течет вода а сверху воздух то вот формула для удельного теплового потока.
стр. 52 http://ispu.ru/files/u2/Teplomassoob...bakalavrov.pdf
Дельта - толщина, лямбда - к-т теплопроводности льда, по справочнику.
Альфа1 и альфа2 - коэффициенты теплоотдачи для воды и воздуха, зависят от скорости течения и свойств жидкостей, находятся тоже по справочнику.
Никакой Rocket science в этом нет.
Если известна температура на стенках то вообще лафа.
Уровень третьего класса церковно-приходской школы.
ID:	226920  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок — копия.PNG
ID:	226923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок — копия1.PNG
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 02.06.2020 в 17:12.
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 14:12
ILIYA
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нет не растает возможно не корректно написал вопрос, суть расчета заключается в том чтоб понять как распределяется температура внутри льда когда на одной границе (контакт с водой) ноль градусов, а со стороны улицы -15 градусов.
Нашел пока единственное что распределение температуры во льду не линейное, а параболическое, а как расчет выполнить представления даже не имеется и может ли отличаться от тех же каменных или стальных конструкций тоже нет понимая.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Спасибо.
ILIYA вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 15:59
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Это из какой-то книги о нестационарных расчетах, видимо. Про что-то типа задачи Стефана.
Основное уравнение для стационарной задачи - "тепловой поток пропорционален градиенту температуры". В стационарной задаче никто не нагревается и не тает. Значит, тепло никуда не теряется, а утекает из теплой воды в холодный воздух. И в любом слое льда, сколько тепла пришло снизу, столько и уйдет сверху. То есть тепловой поток постоянный. Значит, и градиент температуры постоянный. То есть перепад температуры на каждом сантиметре толщины один и тот же. То есть распределение температуры линейное.
Можно, конечно, вспомнить, что с изменением температуры немного меняется теплопроводность, тогда легкая нелинейность появится. Но для инженеров-строителей это перебор. У нас даже формула глубины промерзания из СП по вечномерзлым грунтам явно выведена по линейному распределению температуры, от нуля внизу до минуса вверху, хотя в реальности там никакой линейностью и не пахнет. А нам такой точности достаточно, квадратные корни - предел терпения инженеров, интегралами пускай доценты кандидатов мучают.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 17:08
Дмитррр
НЛО
Тут есть тонкий момент про 0 градусов и воду.
Может получится несколько вариантов, которые простым подсчётом в лоб не получится смоделировать.
1. Если -15 будет на небольшой глубине льда, то оно будет забирать тепло из нулевой воды и замораживать её. И толщина льда будет нарастать до тех пор, пока лёд не согреется или толщина не станет достаточной для теплоизоляции. Так реки замерзают, наращивая свой лёд во время мороза до определённой толщины. И только после достижения определённой толщины процесс становится стационарным.
2. Если объём воды маленький, объём льда (или источника холода) большой, то стационарным процесс может вообще не стать. Например, маленькие пруды промерзают до дна - лёд вытягивает всё имеющееся тепло из воды и та вся замерзает.
3. Если объём льда маленький, а воды много, то стационарный процесс тоже может не наступить - в маленьком куске льда в воде не может быть -15, т.к. вода его неизбежно прогреет насквозь (пусть и не растопив при этом).
4. Если вода солёная, но при нуле она будет растапливать лёд, ибо замерзает при меньших температурах.
Если кратко, то что я хочу сказать: не при каждых исходных данных возможен стационарный процесс. Часто до того, как процесс станет стационарным, будет проходить плавление или намерзание льда. Да и вообще стационарные со льдом и водой процессы очень редки. В лучшем случае они медленно изменяющиеся.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 17:14
ILIYA
Могу лишь сказать что про стационарный режим говорит сп38.13330
ILIYA вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 18:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ну если про тонкие моменты, то не стоит забывать что плотность воды максимальна при 4С, а затем она снижается.
http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidk...#plotnost-vody
Последний раз редактировалось zenon, 05.06.2020 в 13:42.
zenon вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 03:01
1 | #9
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я не гидротехник, но посмотреть могу. Стационарная задача, может, и проста, но зависимость коэффицентов теплообмена от скорости ветра и течений из пальца не высосешь. Этот пункт норм выглядит, как очередное указание, недопереписанное из какого-то старого документа. Возможно, подробности есть в учебниках по мостам или искусственным сооружениям, или в старых ВСНах/Пособиях/Руководствах/Указаниях по ним же. Предлагаю последствия распила методики преодолеть путем отката к предыдущей версии - в СНиП 2.06.04-82 на том же месте есть и формула, и правила назначения температур для расчета.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 21:59
Alexander_Student
В стационарной постановке температура изменяется линейно по толщине льда.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 09:54
ILIYA
Спасибо, всегда так делал, а тут что то затупил.
Единственный нюанс получается в Советсой написанной старой версии (ПО РУССКИ) есть примечание:
В период весеннего ледохода допускается принимать tu = 0 °С при переходе температуры воздуха через ноль до момента наибольшего воздействия льда на сооружение при данной толщине льда: 0,5 м - за 1 сутки; 1,0 м - за 5 суток; 1,5 м - за 11 суток; 2,0 м - за 19 суток.
исходя из формулы (116) температура по всей толщине (допустим метр) будет 0. Или я не прав.
ILIYA вне форума
Вопрос по ответственности проектировщика за решения, отражённые в документации по дострою объекта незавершённого строительства fadeaway Прочее. Архитектура и строительство 0 26.03.2020 16:33
Помощь в решении задачи ANSYS (совет, пробное решение и прочее) S_Gagarin ANSYS 0 25.03.2020 01:02
Помогите найти задачи с аналитическими решениями по различным моделям грунта heallex Основания и фундаменты 0 18.10.2019 17:22
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
