При проставлении размеров, остаются точки в стороне. Как убрать?
Это точки на слое Defpoints. Выводиться на печать не будут.
Offtop: А настройки размерного стиля именно такими разноцветными и должны быть? Мне просто интересно...
![]() Даже если вдруг захотите намеренно напечатать...
Век живи, век учись - ... |
Спасибо большое ----- добавлено через 28 сек. ----- Спасибо. Успокоили )) |
Как убрать автоматическое изменения размеров области рисования | Малюк | AutoCAD | 5 | 11.05.2020 14:28 |
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? | rio50nik | Электроснабжение | 65 | 11.03.2018 06:51 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста | Tablatura | AutoCAD | 5 | 02.08.2013 13:57 |
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? | Supermax | Программирование | 31 | 20.11.2009 12:23 |
