Подскажите по расходу аргона
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите по расходу аргона
Непрочитано 03.06.2020, 08:11 #1
usov.38
Вот ВСН-416-81 В главе 3 сварка ручная аргонодуговая таблица 050 указан расход на поддув и сварку на 1 м шва толщина метала до 6 мм, а если у меня 8 мм. толщина какой расход брать подскажите пожалуйста. И еще вопрос сталкивался с такой ситуацией что заказчик выделил допустим 5 баллонов аргона, а мы потратили 18 и решили посчитать по формуле сколько полагается аргона, многие разные варианты говорили что надо коэффициенты вставлять еще (а какие которые в норме показывает поворотные швы и еще какие и когда вообще эти поворотные учитываются коэффициенты) У нас в том случае была труба нержавейка 57 и не только и больше было длина 200 метров заготовка трубы по 6 метров, то есть нужно было аргоном заполнить трубу всю (потому что заглушки не поставишь труба же длинная, а в норме не включено же что нужно постоянно по всей длине заполнять аргоном там тока как я понимаю заглушку поставил слева и справа заполнил аргоном и вариш потом как то достаешь заглушки, а если их не достать). И заказчик попросил обоснования почему нужно увеличить расход на аргон. Я вот такую формулу ему предоставил Nr=Dy*3.14*L*1стык норма расхода.
где; Dy - внутренний диаметр трубопровода; L - длина трубы; 3.14 - число Пи. И вот теперь нужно в длину варить аргоном и боюсь прописать меньше. И в этой таблице указано толщина до 6мм, а если выше не объясняется подскажите кто знает. Заранее благодарю. А кстати трубу варили из нержавейки, а сейчас емкость диаметр 8м.
Непрочитано 03.06.2020, 10:29
Tyhig
Я не сварщик, просто интересно было.
В нормах ГЭСН на монтаж иногда аргон дан просто на единицу изм.
Расход электродов по формуле РДС 82-201-96 включая расход на огарки (приложение О) угар и разбрызгивание (5.12, табл. 4) по РДС 82-202-96
ВСН 452-84 Производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сварка трубопроводов из легированных сталей, автоматическая сварка под флюсом листовых конструкций, сварка стержней арматуры и закладных деталей, газовая резка
Глава 2. СВАРКА РУЧНАЯ АРГОНОДУГОВАЯ Норма на 1 м шва
с учётом коэффициентов в начале ВСН
РД 39-3-31-77 Отраслевая методика
п. 6.3. и табл. 5
https://meganorm.ru/Data2/1/4293726/4293726928.pdf
По сути формула расхода должна прямо зависеть от времени на сварку. А время зависит от длины, количества проходов шва и технологии наложения. Ну и от расхода л/с в аппарате.
Нормы времени на сварку например тут http://docs.cntd.ru/document/1200116312
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2020 в 12:58.
Tyhig вне форума
Требования к расходу арматуры на 1м3 бетона. Ram Железобетонные конструкции 25 13.05.2016 20:56
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
