В каких случаях не требуется инженерные изыскания?
В общем случае геология удешевляет конструкцию.
Если гараж надо проектирировать, то это не ИЖС ? ![]() Как видите здесь обошлись без геологии...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
7. археологические; 8. обследование существующих зданий и сооружений (возможна куча разных задач и формулировок); 9. ... А что когда нужно, а когда необязательно... Сам бы хотел получить внятный список. Сейчас во всём этом голову сломать можно. |
Обычно в несложных случаях достаточно геологических и геодезических изысканий, если объект не идет на экспертизу. Если есть экспертиза - обязательные экологические. Остальное - в более специальных условиях.
Что касается гаража, то надо читать текст договора, если он есть, и знать, что за гараж. Если на участке ИЖС, то на страх и риск Заказчика (прописать в договоре). Если нужно разрешение на строительство, то без изысканий его не выдадут (см. Градкодекс ст.51). Последний раз редактировалось иваниваныч, 03.06.2020 в 18:58. |
Стоимость изысканий будут дороже фундамента под гараж, проще бетона и арматуры добавить. Если нет исследований где-нибудь поблизости, то геологию проводить нецелесообразно экономически.
да, судя по всему выходит, что если нужно разрешение на строительство - будьте любезны изыскания приложить. И исключений не нашел никаких, даже на одноэтажный магазинчик 150 кв.м. придется сделать изыскания. Может все-таки есть оговорки где-то??
Для каких объектов необходимы инженерные изыскания | patron81 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 05.07.2019 14:45 |
Как определить какие инженерные изыскания нужны на линейный объект? | Ren_Gen | Инженерные сети | 15 | 22.11.2016 14:51 |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? | РастОК | Железобетонные конструкции | 13 | 01.12.2014 12:38 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
